Hæve bundrem på gitterspær
På en mellem bygning med indvendig brede på 4 meter og 35° taghældning, ønsker jeg at hæve lofthøjden ca. 25 cm.
Kan man placerer en ny bundrem 25 cm højere oppe, og forstærke spær så de kan holde til det?
Jeg er villig til at bolte et nyt spær på siden af det gamle som forstærkning.
Hvordan beregner man hvordan der skal forstærkes?
På en mellem bygning med indvendig brede på 4... Vis hele indlægget
19 svar
Fin skitse med krydsfiner. Du opnår flere ting med krydsfineren.
1. Du får plads til mere isolering end hvis du kun lavede det lodret.
2. Du får lavet korrekt samling mellem SpærHoved og SpærFod. På "håndlavede" gitterspær, er Laskerne 45 cm for tilsvarende samling.
3. Ved kun lodret ville samlingen ligeledes blive kritisk.
Du kan lægge isolering imellem krydsfinerpladerne.
Krydsfiner længere ud, og længere op. Altså helt op hvor du har tegnet den skrå reglar. Og lige så langt ind imod rummet som du kan acceptere i forhold til den indvendige beklædning. Så får du et stykke, altså een plade som er stærkere end ved flere plader.
Og det er meget stærk når du bruger konstruktions krydsfiner.
Det gavner ikke styrkemæssigt, generelt, at du fører krydsfineren længere op og længere ud, som Erik skriver.
"En kæde er ikke stærkere end det svageste led."
GSH: Tak for rettelse.
Gavner det så styrkemæssig at lave både med krydsfiner og den skrå reglar som trådstarter antyder?
Jeg vil foretrække at fastgøre forskalling i en skrå reglar, end fastgøre den i kanten af krydsfineren.
Det kan godt være at der ikke er den store forskel på styrken, men jeg syndes det er mere rigtigt, da søm / skruer i kanten af krydsfiner, kan få den til at revne.
Forskalling kan ikke fastgøres i krydsfiner kant, det er helt korrekt. Så langt havde jeg ikke tænkt
4 m er et kort spænd (og muligvis er det slet ikke et gitterspær?), men husk at det er spærhovedet som afleverer den lodrette last og spærfoden, som tager den vandrette kraft. Det er bare de to kræfter/laste som skal styres. Keine hexerei. Laskeplade af xfiner, vælg skruedimension, beregn antal og husk forskriftsmæssig afstand
Er det ikke nemmere at løfte hele taget og ligge en højere rem på væggen??
Nej.
Det er en mellem bygning med nyere tag og undertag.
Ved at hæve hele taget, så skal kel og skifte spær m.m. også ændres.
Udover langt større arbejde, vil prisen sikkert også blive mange gange højere.
