Topplade på vaskemaskine
Vaskemaskine 85 cm høj, højdemål under bordplade 84 cm. Kan man fjerne topplade, så der bliver plads ?
Ja det kan man oftest.
Husk at læse fabrikantens anvisninger - der forekommer berøringsfare når topplade mangler.
Hvis der er helt åben så kan du få en alu eller blikplade lagt over. Men ved nogle maskiner går frontpanel lige så højt op som overpladen. Og så hjælper det ikke at fjerne toppen.
Tak for svar til alle. Topplade kan fjernes, således at bordplade kommer tæt på maskineriet. Tænkte det ville give den samme "beskyttelse" som toppladen, og ingen mulighed for at komme i berøring med risikable dele. Mvh Joan
Ps. Tænker det samme må gælde for opvaskemaskiner og ovne, der sælges til indbygning uden topplade ?
De maskiner du nævner er berøringssikre som de er leveret, også selvom de endnu ikke er indbygget.
Toppladen kan være med til at holde stivhed i hele vaskemaskinen. Hvis instruktionsbogen skriver at man må bruge maskinen uden topplade, er maskinen stabil nok uden. Hvis producenten ikke angiver at man må bruge maskinen uden topplade, bør man ikke fjerne den.
