Hvor ujævnt gulv kan accepteres inden at der lægges fliser?
Jeg skal snart til at lægge fliser på mit badeværelsesgulv. For at få et helt plant gulv, har jeg givet gulvet en omgang selvnivellerende spartelmasse.
Spartelmassen var åbenbart ikke helt så selvnivellerende som jeg regnede med, får det er ikke blevet helt plant.
Spørgsmålet er hvor store niveauforskelle der kan accepteres inden at der lægges fliser. Kan jeg kompensere ved at bruge lidt mere fliseklæb, når jeg lægger fliser, ved lunker eller skal jeg give gulvet endnu en omgang spartelmasse?
Hvis ikke gulvet blev i orden ved første gang spartel så bliver det nok ikke bedre næste gang. Det kræver nogen øvelse at få et godt og plant gulv. Benævnelsen Selv nivellerende er stærk misvisende.
Du vil få det bedste slutresultat med så god et underlag som muligt. Når først fliser er lagt ( godt eller knap så godt) så r der ikke nogen vej tilbage. Og ærgrelse over kanter der står op vil du kunne se altid.
Er det små knotter så kan de slibes af ved at køre en flise hen over f.eks. Er der så derefter fordybninger vil jeg nok anbefale at spartle det bagefter med fliselim. Det skal trækkes af med retskinne ( vaterpas eller lige bræt. )
Selvnivelerende. betyder at du selv skal nivelere det, eller som du siger, det kræver øvelse at lægge ud.
