Tilslutte gennemgangsafbryder Klhar 11 28-06-2022 18:22 Hej. Jeg skal hænge en lampe op og vil gerne have en gennemgangsafbryder på.Lampen er med jord så der er de tre farver ledninger i kablet. Men gennemgangsafbryderen har kun to ind- og udgange.Hvordan tilslutter jeg gennemgangsafbryderen? 3 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Søren O 6649 7000 28-06-2022 19:03 Lad være med at klippe kablet over, hvor gennemgangsafbryderen skal sidde, Du fjerner forsigtigt yderkappen på samme længde som gennemgangsafbryderen minus 1-1,5 cm. Derefter klipper du den brune leder over midt i “åbningen”. Du afisolerer så enderne og skruer dem fast i terminalerne i afbryderen, og samler huset. Så går den blå og gul/grønne direkte gennem afbryderen uden samlinger. Søren O
S. Fabrin 16928 4400 28-06-2022 19:12 Så går den blå og gul/grønne direkte gennem afbryderen uden samlinger. Hvis de kan være der. Læg evt. en på hver side af afbryderen. fase LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg
