Badventilator med fugt+tidsstyring
Jeg har fået en ny (brugt) ventilator til badeværelset, med fugt- og tidsstyring. Jeg vil gerne tilsutte den, som om den IKKE havde styring, altså sådan så den bare slukker og tænder på en kontakt, uden timer, sensor, osv.
På ventilatoren er der indgang til N, L og LT(s), så hvordan skal den tilsuttes, for at kun bruge den ønskede tænd/sluk funktion?
En ledning på N (du bruger den blå). På L og LT tilslutter du den brune ved at lægge en lus (et kort stykke ledning) mellem L og LT, så burde ventilatoren starte, når du tænder på kontakten. Hvis du bruger de samme to ledninger, som tænder lyset, kører ventilatoren medens lyset er tændt.
Og så stiller du fugt indstilling helt ned. Så starter den hver gang der kommer strøm på.
