Jeg har et lille projekt under udarbejdelse. Det drejer sig om en altan, altanen som sådan har jeg ret godt styr på hvordan jeg vil lave. Men man skal jo også have adgang til altanen..... Og i min stue har jeg faktisk to store vinduer der går helt til gulvet, netop hvor altanen skal være.. Spå det giver no nogle fordele... Man kan skifte en af disse eller begge...
Men indretningsmæssigt vil indadgående og udadgående døre jo kunne give udfordringer da man altid skal have det med i indretningen at der skal være plads til døren (dørene).
Da altanen ikke bliver mere end vel 2,6 meter dyb vil jeg gerne undgå dørene optager unødig plads ude på altanen. Omvendt er de også trælse at have indenfor, pladsmæssigt....
Jeg har på et tidspunkt set Velfac Skydedøre der kunne skubbes ud og derefter skydes til sien og her i fuld bredde. Altså med to vindues rammer kunne de stå så der var åbent i den halve bredde af dørhullet og da rammerne dækker hinanden forstyrrer de også mindst muligt synsmæssigt.
Jeg har besøgt Velfac udstillingen og den model fører de ikke mere, den de har nu kan ikke skydes nær så meget sammen, det betyder at døråbningen bliver mindre og rammerne ved åben dør ikke er over et og dermed fylder uønsket visuelt. Murhullerne måler 187 cm i bredde og 215 i højden. Så ret vigtigt at få en dør der åbner mest muligt og skydedør af hensyn til indretning og møblering såvel inde som udenfor.
Er der nogen der kan komme med gode råt til at finde den skydedør der giver mig mest mulig åbning?
Og som alternativ hvis ikke det er muligt, så skal der vist et par dobbelte terrassedøre til i stedet og her med en glasflade / dør plus den mindste ramme muligt for at forstyrre mindst visuelt.
Umiddelbart tænker jeg en træ/alu løsning men er åben for forslag.....
Den vilde løsning vil være at fjerne begge vinduerne og fjerne muren mellem disse også og montere en foldedør i stedet... vildere løsning og helt sikkert dyrt da det vil kræve der lægges en bjælke ind i taget der kan erstatte den manglende trykstyrke i muren...... Vil helt sikker kræve en beregning af bjælke osv, nogen bud på hvad en sådan beregning vil koste?
For uden beregning kan man ikke få en realistisk pris på opgaven...... Der bliver også en udfordring med at få den nuværende overlægger til at Svæve i den fulde bredde på vel 5,5 - 6 meter :-)
På forhånd,
Tak for jeres tanker og svar :-)
MVH Njord
