AEG tørretumbler vil ikke køre
Har denne her  AEG T97689IH3 tørretumbler, som melder fejl “E50” er måske noget elektronik, symptomer er at når man trykker start, så rykker tromlen sig ganske lidt, og stopper derefter og brummer lidt. Er der nogen der har prøvet noget ligende. Har ledt efter om der er en termisk udløsersikring et sted, men har ikke lige kunnet finde noget, efter og have haft bagbeklædning af.
13 svar
Har prøvet noget lignende men da var der et kugleleje i motoren, der havde sat sig fast og havde slidt akslen på ankeret så meget, at ankeret slæbte på inde i motoren.
Om det er det samme hos dig, ved jeg ikke men symptomer var det samme.
Sidder motor ude foran på, eller er det meget forskelligt?
Motor sidder oftest i bunden, ud til den ene side. Den trækker sikkert både blæser og tromlen rundt. Det sidste via en fladrem som du kan se omkring tromlen når du har toppen afmonteret. De fleste maskiner skal have en side afmonteret, eller bunden. Har du toppen af kan du sikkert se ned langs siden med noget ekstra lys.
Men inden du bestiller skal du ind til motor og prøve at få remmen taget af. dernæst mærke efter om tromlen drejer ubesværet rundt. Altså med lidt modstand men uden at støde imod eller lignende. For det kan jo også være noget der sidder fast ved tromlen.
Jeg har da fisket skruer ud hvor man har glemt at tømme lommer.
m.v.h. Erik
Prøver og få det skilt lidt ad 😊
Har haft det skilt ad nu, uden rem, der drejer motorsksel ikke rundt, rykker sig måske 2mm, men skår så fra, akslen kan ikke drejes med fingerne. Tomlen drejer ubesværet rundt uden remmen på. Er det en ny motor mon?
Ja det lyder som om lejerne i motoren er færdige, måske de kan udskiftes, så koster det ikke ret meget.
Jeg satte et nyt leje i og reparere akslen, siden har den kørt i 6-7år nu.
Det er ikke så ligetil at reparere en akselende. Så normalt vil det være en ny motor.
Brøndum elektro - nettoparts - eller andre firmaer. Du skal have et 11 cifret prod.nr. som står på typekiltet for at du kan finde den rigtige.
m.v.h. Erik
