Luft skifte på loft
Hej håber der er en her som kan hjælpe
Problemet ligger på vores loft
Alle vores ting på loftet får mug på overfladen og vi ved ikke hvorfor der er tørt og fint der oppe
Er nervøs for der ikke er nok luft skifte og at der skal sættes rist i begge endegavle men ved ikke hvor store eller hvor mange
Er der regler for hvor meget luftskifte der skal være på et loft?
Hilsen Kim
Velkommen på lds.
Ja det er der faktisk regler for. Ikke lige præcis luftskifte men der er regler for udluftnings areal.
Så vidt jeg husker er det 1/500 del af husets areal. Fordelt på 25 % i hver side og 2 x 25 % i rygning.
Det opfyldes normalt ved at der er 15 mm sprække sammenlagt i udhængs brædder, hele vejen på begge sider i husets længde retning. og tilsvarende 2 x i  rygning.
Desuden så skal isolering holde en afstand på 50 mm op til lægter for at bibeholde luftskiftet,
Det er de generelle regler, og uden at kende til jeres specifikke konstruktion er det umulig at komme det nærmere.
Riste i gavle hjælper men er sjældent nok.
Der er krav om udluftning på loft for at undgå råd i konstruktionen, men ikke mere end det.
At stille noget på et loft kan sammenlignes med at stille noget ude under et halvtag. Man kan ikke regne med at alt kan opbevares der uden at tage skade. Der bør dog ikke komme mug på alting.
