Epoxybelægning hærdning
Vi har lagt epoxybelægning på badeværelsesgulvet og havde forstået at man kunne gå på det efter 10-24 timer - prøvede for tidligt og fik sat mærker på gulvet. Der kommer håndværker i morgen og særtter toilet op, og vi er i tvivl om han kan gå på gulvet, der er gået 36 timer når han kommer.
Kan man normalt gå på epoxybelægning efter 36 timer?
Bør man lægge tæpper eller lignende ud for at beskytte belægningen, når håndværkeren kommer?
Er der nogle der ved om man kan fjerne mærker fra epoxybelægning (et foraftryk🙈)?
Og mon nogle ved hvad det betyder at gulvet kan klare et tryk på  50D ?
Håber nogle kan hjælpe 🙏
Du kan IKKE fjerne aftryk i epoxy hærde tiden er afhængig af hvordan dine blandingsforhold er til base og hærder.....
Nej det tænkte jeg nok, vi må leve med det😬 Vi havde to komponenter fra malerhandel vi blandede sammen som anvist af maler og på emballagen.  EP -SL epoxy topcoat blandet med EP-SL epoxy hærder
