Pænt ledningstræk til lampeudtag
Hejsa
Har I gode idéer til, hvordan jeg får ledningerne pænest hen til lampeudtaget?  (De hænger bare løst ned nu, og er altså ikke tilsluttet, hvis nogen er i tvivl 😃)
De har tidligere siddet med en stak kabelclips, men det var ikke videre kønt, sø knden jeg går den vej igen, ville jeg lige høre jer, om I havde gode ideer🙂
14 svar
En kabelskjuler vil nok være den bedste løsning,kan købes i mange forskellige udrørelser.
bh
Køb en kabelkanal, som kan rumme begge ledninger,  med dobbeltklæbende tape på bagsiden, og før ledningerne til lampeudtaget. Hvis ledningerne ikke absolut skal være sorte, kunne du skifte dem ud med hvide ledninger.
Hvor er I hurtige🙂
Der skal muligvis monteres nogle loftlister, af en art.. så jeg tænkte egentlig en kabelskjuler var udelukket..
Måske det bare er en overvejelse værd, at skifte ud til hvid ledning.. det tygger jeg på🙂 tak
Kunne man føre dem op på loftet, samle dem til en hvid ledning, og så ned igen til udtaget?
Er det mon lovligt?
Jeg har samme loft, jeg lader dem køre i rillerne i profilbrædderne. Så er de næsten ikke til at se. Jeg bruger nogle små kabelklips, som passer ind i fer/not rillen. Hvis du bruger to baldakiner, så kan den ene få strøm fra den anden lampe (samling i den baldakin til højre), så skal du også kun føre en ledning over til det grå lampeudtag. Denne ledning til lampe udtaget, og lednings mellem de to baldakiner kan være hvid. Ledningen fra baldakin til selve lamperne kan forsat være sorte.
De er monteret med stofledning, jeg er enig i det giver et pænere rwsultat.
Så vidt jeg ved, må en tilledning ikke føres mellem rum, så loftet er vist ikke en mulighed.. godt tænkt ellers🙂
Spændende, med baldakiner.. ville du så hænge lamperne direkte ned fra dem? Altså en baldakin til hver?
Du kunne hænge dine lamper op i en pendelroset og fra den sidste videre til lampeudtaget. Det giver dig muligheden for at vælge den ledningstype og farve, du ønsker til lamperne. Samtidig kan du bruge en flad ledning mellem lamperne og videre til lampeudtaget.
Tak..
Jeg så lige disse:
Link
Måske de egentlig kunne se godt ud.. evt. Med hvid flad ledning mellem dem og til lampeudtaget?
Du vælger bare den, du synes om.
