Problemer med korrespondance
Vi har fået lavet noget el, flytning af stikkontakter fra gereigt til væg, i den forbindelse blev der ikke taget billeder før tingene blev skilt af på lysdæmperen.
Som det er nu kan vi tænde og slukke lyset i gangen som forventet med lysdæmperen 1 tryk for tænd 1 for sluk.
Afbryderen ved døren som også er bundet op på spotne i gangen er sat i som den var før ledningsmæssigt, men virker dog ikke som før. Her skal vi trykke 2 gange inden for kort tid "tænd sluk tænd" inden lyset vil tænde, hvis denne afbryder stadig er i "tænd" position kan vi ikke slukke lyset med lys dæmperen, hvad kan problemet være?
Kermit_369
Kermit_369
1286 7860
Der skal være en fjeder under tangenten på afbryderen. Afbryderen skal fungere som et ringetryk
Mikkelfv
Mikkelfv Trådstarter
7
Men hvorfor skal vi trykke 2 gange, dette skulle vi ikke før? Vi ville stadig skulle trykke 2 gange hvis det blev lavet.som en tryk knap?
Som der nævnes mangler der en fjeder i dit tryk.
lysdæmperen aktiveres ved at der kommer en tænd impuls fra afbryderen, og fordi der mangler en fjeder i dit tryk og dette derfor hele tiden er aktiveret så kan lysdæmperen ikke finde ud af det.
når der er i sat en fjeder skal du kun trykke en gang.
grunden til at du lige nu skal trykke 2 gange er fordi når Du trykke en 1gang så aktivere du afbryderen og lyset tænder ,når du så vil slukke så skal du først slukke for afbryderen og derefter tænde igen.
Fjederen sørger for at du undgå disse dobbelt tryk.
Populært lige nu
  1. Forskalle på listeloft
    Lav-Hus (læst 312 gange)
  2. Eddikesyre og ukrudt
    Lav-Have (læst 50269 gange)
  3. Hvor ujævnt gulv kan accepteres inden at der lægges fliser?
    Lav-Hus (læst 228 gange)
  4. plænerens - større mægnde
    Lav-Have (læst 18284 gange)
  5. Hvordan får jeg dækknap ud?
    Lav-Hobby (læst 247 gange)
  6. Professional hjælp til NMEA2000
    Lav-Båd (læst 224 gange)
  7. Sælgeransvar - Landbrug
    Jura, reglementer og krav (læst 772 gange)
  8. Gammelt kolonihavehus - gulv
    Lav-Hus (læst 218 gange)
  9. Pool udstyr
    Værktøj og maskiner (læst 193 gange)
  10. kuglehane vil ikke lukke
    Lav-Hus (læst 3196 gange)
