Vaskemaskine slår relæet fra
Vi har en Siemens vaskemaskine som er begyndt at slå relæet fra, når vi vasker 60 eller 90 grader.
Vi har her i eftermiddag skiftet varmelegemet i håbet om at det var der fejlen lå. Det gamle varmelegeme så i øvrigt pænt beskidt/kalket ud.
Vi har sat en ny 90 grader vask over og efter 50 minutters vask slår den relæet fra igen🤬
Er der nogen som har nogen gode ideer?
Burde vi have renset inde under selve maskinen hvor “bøjlen” sidder som man skubber varmelegemet fast i under trumlen?
Mvh. Stinne
13 svar
En lille opdate:
Vi endte med at købe en ny vaskemaskine i dag og tænkte, at nu er alt godt.
Sætter første vask over på 60 grader og et stykke ind i programmet slår relæet fra igen 🤬
Hvad kan det skyldes?
Hvis det er stikket i væggen, hvorfor slår det så kun fra på de høje grader?. Den vasker fint nu på 40 grader.
Er du sikker på det er hpfi relæet der slår fra, hvis du har automatsikringer kan det være den er ved at være træt og skal skiftes.
Sæt et billede ind af den der slår fra ..
Det er nok det du kalder automatsikringer som slår fra. Det er ikke selve hpfi anlægget.
Tak for tippet
Giver mening den slår sikringen på 60+ grader, da der skal trækkes mere strøm i længere tid, formodentligt har du en 10A sikring som er lige lille nok til vaskemaskinen.
Et billede af sikringen og et modelnavn på vaskemaskinen er velkommen.
Man må gerne sætte 13Amp sikring i sikringsholderen
Trying is the first step toward failure...But failure is the first step toward experience
Mekkeren; Det kan man ikke når der er tale om automatsikringer.
Det er den der hedder “lys/vask kælder” som slår fra. Vi har boet i huset i et år og indtil nu har vi godt kunne vaske 60 og 90 grader. Men nu slår den fra - også med helt ny vaskemaskine.
Mvh. Stinne
Det er sikringsgruppen der er for lille der står 10 A, hvis den bliver skiftet til en 13 A så burde problemet være løst, det er muligt at din nye vaskemaskine lille akkurat bruge en lille smule mere strøm når den bruger varmelegemet og det gør så at sikringen bliver overbelastet og slår fra.
Enig med mfrost.
Hvis det var hos mig ville jeg nok prøve at bytte den med 13A naboen “Stueetagen” da jeg tænker den kun dækker lys, TV og lignende ikke særlig krævende ting.
JohnLarsen skrev den 01-07-2022 08:56:07
Enig med mfrost.
 Det kan man jo ikke vide hvad naboen har af forbruger, køb en ny 13 amperes automatsikring, den koster ikke alverden..
