Anders K skrev den 17-06-2022 13:00:12
Et SHS 50 x 3 (kvadratisk rør) har sandsynligvis tilstrækkeligt med bæreevne, så længe der er tale om en relativt kort søjlelængde (2-3 m) og såfremt det regnes som en centralt belastet søjle (betydende, at kraften afleveres præcist midt i røret, hvilket nok er tvivlsomt). En hurtig beregning viser at der for en søjlelængde på 3000 mm kan opnås en søjlebæreevne på 27 kN (ca. 2700 kg) i kvalitet S235, mens der for kvalitet S355 kan opnås en søjlebæreevne på 29 kN (ca. 2900 kg).
Rent æstetisk ville jeg dog aldrig selv anvende sådan et slankt/spinkelt rør, men i stedet vælge noget kraftigere, f.eks. SHS 80 x 4 eller større.
Hej Anders og tak for svar.
Ved ikke forskellen på S235 eller 355. Men det firma der skulle levere HEB bjælke og de her støtte søjler samt svejse de her flanser , de kunne bestille dem hjem som ingeniøren oprindeligt havde tilrådet. De hed RHS 50x50 x 3. Dvs de sagde de ikke kunne få dem i 3 mm men i 3,2 mm.
Hvor de så hører hjemme vedr. S235 eller 355 ved jeg ikke ?
Slog lige sådan en HEB bjælke op og vejer vist 61 kg pr meter, så ca 300 kg for en på 5 meter som planlagt. Vil du vurdere at et sådan RHS 5x5x3 mm bjælke styrke lyder til at være nok der ?
Søjlerne skal være 2,70 meter i følge dem der skal lave arbejdet. Noget med de lige skulle gå ned under den isolering der kommer til at være. Skal laves terrændæk efterfølgende. Nu er der 2,37 meter fra gulv til loft, og kommer så udover de 300 mm isolering betondæk som er 100 mm.
Og minus de 13 cm den kommer til rage ned. Så passer meget godt med de 2,7 meter jeg har fået oplyst der skulle bruges.
Rent æstetisk så forstod jeg på dem der skal lave det, at de bygger det ud med blandt andet gips. Først de 2 lag gibs til brandsikring og siden så rest væg kommer til at flugte. I den anden side, der bliver der bygget køkken højskabe, så der vil man i hvert fald ikke kunne se forskel, uanset hvilken model man valgte.
Dvs helt oppe ved loft (ca 13 cm ned) der vil den her HEB 200 mm bjælke som jo udover at rage ca 13 cm ned, også være 20 cm i bredden. Den bærende midtervæg i huset er vist kun 10 cm. Så der bliver desværre en forskel. Men et kompromis jeg har taget, mod at have en I bjælke der sikkert måttet have en 30 cm dybde, mod HEB bjælkens større styrke.
