Hejsa,
Jeg er ved at få sat Troldtekt plader op i køkkenet i et 70er hus i 2 plan jeg netop har købt. Jeg er nået til at begynde at skrue forskallingsbrædder (22x100mm 3,6m lange) op i spærene.
Der er så bare det problem, at der er varierende højdeforskelle imellem spærene (helt op til 2-3 cm nogle steder) og nogle af spærene er ikke i vater.
Spærene sidder med en afstand på 35-45cm imellem hinanden og køkkenmålene er 8,6x3,2m.
Hvad er den bedste fremgangsmåde for at få sat forskallingsbrædderne op i spærene, således at de sidder i vater til efterfølgende montage af Troldtekt?
Jeg har købt nogle 19mm forskallingsbrædder, som er skåret i 10x10cm for at dække noget af højdeforskellen imellem spær.
Kan man kombinere dette med K-klodser + lange justerskruer? Altså Spær->Træklods10x10mm->K-Klods-->Forskallingsbræt og så en justerskrue på 80mm eller 100mm igennem, som kan højdereguleres? Vil det kunne holde Troldtektpladerne oppe når de efterfølgende skrues på med 45mm skruer i forskallingsbrædderne?
Jeg håber det er forståeligt og at der er nogen der kan hjælpe :)
