Gulvvarmeanlæg - ustabilt tryk / tab af tryk
Hej her i forummet,
Jeg har kigget lidt rundt for lignende tråde, jeg har dog ikke finde noget der er lig vores problem.
Vi oplever at vores tryk i gulvvarmeanlægget er ustabil (kan variere med +- 0,1 bar). Jeg tænker umiddelbart det er normalt, men da vi er ret nye som husejer er jeg i tvivl, er det unormalt?
Vi oplever også at  Dertil oplever vi at trykket periodisk mister tryk, og forbliver lavt. Trykket falder i perioder, og ikke trykfald fra dag til dag.
Når anlægget står stille oplever vi ikke fald, men det kan forekomme fx når det er i brug.
Jeg tænker at der på trods af anlægget står stille vil være trykfald, da der jo er gennemgang i systemet og det kun afspærres i et punkt (ved termostaterne).
I forbindelse med er serviceeftersyn fik vi skiftet vores ekspansion beholder, og jeg vurderer vi kan udelukke denne som problemet?
Jeg har ikke oplevet at trykket stiger så meget at sikkerhedsventilen lukket vand ud, men det kan ikke udelukkes, slangen synes dog tør indvendig.
Jeg har prøvet at fylde vand på anlægget og trykket stiger med det samme når der påfyldes.
Der er ikke fyldt på for nylig og trykket er faldet fra 1,5 til 1,2 bar på ca. 30 dages tid..
Det drejer sig om et 185 KVM et plans hus.
Opvarmet med vand til vand varmepumpe.
Vi er naturligvis bange for at det kunme være en lækage, men håber at der måske er nogen herinde der har oplevet lignende eller det samme, og ligger inde med en løsning?
Hvad tænker i det kan være?
Har i anbefalinger, så modtages vi dem meget gerne!
7 svar
Trykket vil svinge lidt afhængig af hvilken temperatur vandet i hele anlægget varmes op til. Det kan stige hvis varmepumpe skal lave varm vand og falder hvis det er kun er gulvvarme der skal forsynes. Det styres automatisk. Desuden kan det påvirke trykket lige når pumpe går i gang eller stopper.
Så medmindre trykket faldet til f.eks. 0,8 så ville jeg ikke gøre noget som helst.
Har du tjekket at din trykekspantionsbeholder har det rette fortryk? Hvis beholderen har mistet luft, fungerer beholderen ikke efter hensigten og kan ikke holde stabilt tryk selv ved små temperaturændringer.
Søren O skrev den 13-06-2022 19:27:43
 Hej Søren, nej det har jeg ikke. Spurgte ind til fortrykket da VVS'er var forbi, og han sagde den skulle være ca. 0,5 bar. Han kunne ikke lige umiddelbart komme med en forklaring på hvorfor..
Når du siger beholder mister luft, hentyder du til at den har for lavt et fortryk?
Vores ekspansionsbeholder er helt ny.
ev elmand skrev den 13-06-2022 16:57:04
 Hej!
Ja det er også sådan jeg har forstået det, men da trykket er faldet fra 1,5 til 1,2 bliver jeg en anelse bekymret.
Trykket har ikke været tilbage på de 1,5 bar siden påfyldning.
I ekspansions beholder er der en gummimembran. Når det er ok så er der luft på den ene side af membran (som en ballon)  og vand på den anden. Når man lukker vand på sit anlæg så trykkes ballonen sammen og ved de ca. 1,5 bar er der 1/2 vand og 1/2 luft. Man ser det hvis man lukker vand på anlægget helt fra nul bar. Så stiger trykket i anlægget rimelig hurtig til de 0,5 bar ( hvis der ikke er meget luft i andre dele af anlægget) og derefter noget langsommere. Netop ved det tryk kan der flyde vand ind i ekspansion og presse ballonen.
Hvis der ikke er et fortryk, flyder der vand ind i beholder og ballonen trykkes naturligvis meget mere sammen, så der er mindre luft til at imødegå ændringer i vandets volumen som naturligt opstår ved opvarmning/afkøling.
Man kan ikke måle fortrykket når der er fuld vandtryk på anlægget da der vil være samme tryk på luft og vandsiden i beholderen.
Fandt i nogensinde løsningen på jeres problem?
Jeg står i samme situation, hvor gulvvarmen mister ca 0.2bar om måneden.
Nyt fjernvarme unit, nye synlige rør og nyt gulvvarme manifold. Det eneste gamle er gulvvarmeslangerne i gulvet.
Du skal have tjekket fortrykket i din trykekspansionsbeholder. For at måle trykket, skal du tage trykket af dit varmeanlæg. Åbn aftapningsventilen til trykket falder til 0. Herefter kan du måle trykket i beholderen. Fet skal ligge på 0,5 - 0,8 bar. Mangler der tryk, skal der efterfyldes med f.eks. kompressor.
