Installering af en ovn
Håber der er nogen der kan hjælpe os.
Vi  ( 2 uvidende piger) har købt en brugt indbygningsovn men den har et stik hvor der kun 2 ledninger i selve stikket, en gul og en brun  og der hvor den skal installeres er der ikke en et sted den kan stikkes ind men en installationboks til 3 ledninger , en gul, grøn og brun.
Hva gør vi?
På forhånd tak.
Gitte
7 svar
S. Fabrin
S. Fabrin
13933 4400
Er der ikke en brun, blå og en gulgrøn. Billede af stik og installations boks er særdeles kærkommen.
GodeVen
GodeVen
165 5220
En ovn vil normalt være forbundet med 3 ledninger. Den ene er jordforbindelsen. Det er altid en gul/grøn ledning. Altså en ledning med de to farver på. Normalt gul med en grøn stribe langs ledningen. Jordforbindelsen må aldrig forbindes til andet end en anden jordforbindelse.
Hvis det er en ny ovn skal den have jordforbindelse. Hvis der kun er to ledninger, er det jordforbindelsen der mangler. Jordforbindelse er til sikkerhed, ovnen kan virke uden.
De to ledninger hedder fase og nul. Det er der strømmen løber. Fase er typisk brun eller sort. Nul er normalt blå.
Det normale er altså blå forbindes til blå (nul). Brun eller sort forbindes til brun eller sort (fase). Den gul/grønne, hvis den findes, forbindes til gul/grønne ledning eller en klemme med jordsymbol.
Zetilius
Zetilius Trådstarter
3
Tak men hva skal jeg gøre når ovnen kun har 2 i et stik?
S. Fabrin
S. Fabrin
13933 4400
Zetilius skrev den 13-06-2022 13:28:02
 Du skal lige vise et billede af tilslutningen og stikket på ovnen.
Gregeren
Gregeren
4450 2830
Ledning skal skiftes til en med tre ledere. Det kan gøres i ovnens klemkasse.
Det er dog svært at vide, når du ikke vil vise nogle billeder.
Har du tjekket at den 3.leder ikke blot er klippet af, helt nede hvor de to andre ledere  kommer ud af kablet? I så fald skal man blot afisolere lidt mere af yderkappen, så den tredje leder kommer med ud.
Det er rent gætværk uden et billede.
Elektronikteknikeren
GodeVen
GodeVen
165 5220
Jeg har forklaret hvad der skal forbindes hvis der kun er to ledere.
Problemet er at de farver du beskriver, lyder helt forkert. Så hvis vi skal hjælpe skal vi have nogle billeder.
Zetilius
3
Ok, mange tak. Det viser sig der faktigst er 3 ledninger på ovnen. Den sidste var bare gemt. Tak alle der har taget tid til at svare
  1. Fra komfur til ny ovn og kogeplader
    Hårde hvidevarer (9 svar)
  2. Tilslutning af kogeplade og indbygningsovn igennem mit kraftstik
    Hårde hvidevarer (10 svar)
  3. Tilslutte svensk komfur til 3-faset 400v
    Lav-Hus (11 svar)
  4. EL badeværelse
    Belysning (4 svar)
  5. Tilslutning af indbygningsovn til kraftstik uden stikdåse
    Hårde hvidevarer (17 svar)
  6. Skal stel på en lampe benyttes i Danmark ?
    Belysning (5 svar)
  7. el hjælp
    Lav-Hus (4 svar)
  8. Opsætning af ny lampe
    Belysning (6 svar)
  9. Installation komfur
    Hårde hvidevarer (14 svar)
  10. El komfur montering hjælp ønskes
Populært lige nu
  1. Fjerne eksisterende vindue og “mustensramme”.
    Lav-Hus (læst 143 gange)
  2. Kabel til ladestander for elbil.
    Belysning (læst 198 gange)
  3. Hæve bundrem på gitterspær
    Lav-Hus (læst 213 gange)
  4. Trægulv oven på fliser til isoleret skur
    Lav-Hus (læst 346 gange)
  5. Vaskemaskine slår relæet fra
    Hårde hvidevarer (læst 429 gange)
  6. Må en faldstamme godt stå i spænd?
    Lav-Hus (læst 448 gange)
  7. Hvordan fjerner man humlebier ?
    Lav-Have (læst 85364 gange)
  8. Hvordan fjernes kløver fra haven??
    Lav-Have (læst 256 gange)
  9. plænerens - større mægnde
    Lav-Have (læst 18357 gange)
  10. Skjult samling af elkabel
    Lav-Hus (læst 192 gange)
