Fundament til garage
domus
domus
9 9000
Jeg har en existerende indkørsel, hvor jeg ønsker at lave en garage.
  • Jeg vil gerne lave garagen isoleret.
  • Der er fliser på hele indkørslen, jeg ønsker ikke at fjerne fliserne og lave et isoleret befon gulv.
  • Jeg forventer at sætte en normal hoveddør i udover en port.
Ideen: at skære en rand i fliserne og støbe et randfundament.
Spørgsmål: Vil det give mening at sætte hoveddøren direkte på fliserne (altså stoppe randfundamentet i dør åbningen ligesom i porten) - og så klodse døren op på en plastklods på eks 5-10 mm. direkte på flisen, eller ville i sætte den oven på et randfundament.
Andre ideer er velkomne.
BOFH
BOFH
1856 8600
Fliserne både ved og udenfor gravezonen vil hurtigt vælte rundt lige så snart du begynder at grave. Det ville være bedre at pille fliserne op i det område hvor der skal graves/bygges og så lægge ned og skære til igen bagefter.
Mindste indgreb ville være et punktfundament, men noget andet er så at det ikke giver meget mening at ville lave en isoleret garage på et uisoleret flisegulv, var det tanken at det skulle laves senere?
/BOFH
Steensen
Steensen
2542 8700
1) Bygnings tilladelse fra kommunen
2) fliserne afgiver en masse fugt til garagen, så at lukke den og gøre den tæt og isoleret vil ophobe en masse fugt, og du får problemer med skimmel. Min garage er lukket, men med ventilation langs tagskæget, og alligevel har jeg problemer med skimmel i min garage, til trods for stor ventilation.
3) Nu vil du lave et rand-fundament, er det pga. du vil lave en muret garage eller en træ garage?
domus
domus Trådstarter
9 9000
Planen er at bygge en træ garage.
Jeg har egentligt ikke planer om at støbe gulvet.
Fugt problemet giver god mening, og skal bestemt tænkes over. - hvor lukket er din garage?
Nogen erfaringer med døre, pt, tænker jeg at montere dem på plast opklodsning direkte på flisen.
Populært lige nu
  1. Belægning i gårdsplads og vej
    Belægning, udsmykning og blomster (læst 165 gange)
  2. Hjælp til anden toiletskål!!
    Lav-Hus (læst 183 gange)
  3. Seat belt clip?
    Lav-Bil (læst 122 gange)
  4. Minigraver
    Værktøj og maskiner (læst 397 gange)
  5. kuglehane vil ikke lukke
    Lav-Hus (læst 3206 gange)
  6. Hvordan fjerner man humlebier ?
    Lav-Have (læst 85364 gange)
  7. Trægulv oven på fliser til isoleret skur
    Lav-Hus (læst 346 gange)
  8. Skjult samling af elkabel
    Lav-Hus (læst 192 gange)
  9. Ny tagrende, for kort?
    Lav-Hus (læst 152 gange)
  10. Må en faldstamme godt stå i spænd?
    Lav-Hus (læst 448 gange)
Foreslået video
