Lysning af egetræsmøbel
Jeg har købt en brugt egetræs TV-bord. Det er ikke så lyst som mine andre egetræsmøbler der er behandlet med Trip-trap hårdtræslud og sæbe.
Jeg ved ikke hvad det nyanskaffede bord er behandlet med, men tænker det er olie, da det er lidt gulligt.
Spørgsmålet er, hvordan får jeg bordet lyst som sofabordet man ser på billedet? Hvis bordet er oliebehandlet, er det så muligt at fjerne olien kemisk og ved slibning så det bliver "rent nok" til en behandling med hårdtræslud og sæbe?
14 svar
Du kan sagtens fjerne olien ved slibning. Start med at rense møblet grundigt bare med en hårdt opvredet klud. Brug evt en grundens til træ hvis der er meget slidt i træet.
Du kan godt opnå den lyse farve uden brug af lud, ved "bare" at give den mange gange sæbe.
Rantzau
Rantzau
3718 2970
Til egetræ anbefales kan grundrens ikke anbefales. Det anbefales kun af folk der ikke har praktisk erfaring i netop denne træart.
Lud giver kun mening på nåletræ så det har ingen gavnlig virkning på eg - tværtimod risikerer du misfarvning.
Grundrensning med brun sæbe er det sikre. Efterfølgende kan du efterbehandle med voks, olie eller sæbe.
micko
micko
283 2400
Jeg ville bruge hvid olie. Har selv lavet et bord med hvid olie og det ligner meget det du går efter
fkbizz
fkbizz Trådstarter
8
Tak for kommenterende. Jeg har nu afvasket med Trip-trap trærens. Det er sikkert at bruge på eg, og vandet fra eftertørringen afslører der kom en del skidt og olie af.
I morgen vil jeg starte på slibningen, og herefter vurdere om det skal lysnes med hårdtræslud. Hårdtræslud er ikke det samme som nåletræslud. Men det indeholder dog Natriumhydroxid og kalkpigment og kan anvendes på lyse hårde træsorter. Min erfaring er at det fungere fint på egetræ.
fkbizz
fkbizz Trådstarter
8
micko skrev den 12-06-2022 11:41:29
 Har du nogen erfaring med at bruge hvid olie på træ der har fået alm. olie? Det ser ikke ud til at min afrensning og slibning har fjernet hele olien. Træet er stadig mere gyldent end der hvor det er ubehandlet.
Rantzau
Rantzau
3718 2970
Havde du brugt brun sæbe i stedet for trærens havde du sandsynligvis fået al snavs og fedt af i første hug. Vent med at slibe til al snav og fedt er fjernet.
Dit nye egetræsmøbel kan også være behandlet med interiør- eller møbellak, og det kan trærens ikke fjerne.
Jeg kender udmærket lud til hårdtræ, men effekten minimal på grundigt renset eg der efterfølgende vedligeholdes med sæbe.
Pigmenterede olie oven på alm. olie lægger sig som en hinde der er sart for slidtage. Det går muligvis an på et møbels lodrette flader uden slitage, men det er ikke noget jeg vil anbefale.
fkbizz
fkbizz Trådstarter
8
Rantzau skrev den 12-06-2022 19:47:50
Havde du brugt brun sæbe i stedet for trærens ....
 Er det krystalsæbe vi snakker om - det som opløser maling og lak?
Skal det opløses i vand eller blot smøres ud over det hele?
Rantzau
Rantzau
3718 2970
Krystalsæbe er mere koncentreret og har konsistens som gelé, men er i det store hele det samme som brun sæbe. Der er ingen grund til at opløse krystalsæbe i vand hvis du har flydende brun sæbe til rådighed.
Brug krystalsæben koncentreret i dit tilfælde, da dit tidligere forsøg ikke var tilfredsstillende.
fkbizz
fkbizz Trådstarter
8
Rantzau skrev den 12-06-2022 21:35:13
 Nu har jeg givet en låge krystalsæbe, dog fortyndet med vand 1:1 da det herved blev nemmere at fordele. Hvis det var maling jeg skulle fjerne ville jeg lade det sidde i 12-24 timer, men hvor længe i dette tilfælde?
Rantzau
Rantzau
3718 2970
Hvis du ikke følger de grundlæggende principper i afrensning af egetræ jeg har nævnt, kan jeg ikke garanterer et tilfredsstillende resultat.
Når du nu har fortyndet krystalsæben med vand, ville jeg kun lade det virke et par timer for at minimere indtrængning af fugt på dit TV møbel. En anden gang er det bedre at varme krystalsæben i et vandbad, så sæben bliver mere lind.
Sæben fjernes efterfølgende med en neglebørste, stiv opvaskebørste eller lignende. Vær varsom med vand på træet, brug hellere en fugtig klud. Både børster og klude kan du rolig vaske med rigelig vand.
Når al sæbe, snavs, olie og eventuelle lakrester er fjernet er det mere sikkert at bruge pigmentholdig olie.
Tip: Når du mener træet er helt rent, kan du med tungespidsen smage om der er rester tilbage. Er det tilfældet er du ikke i tvivl.
  1. Sorte plamager på teak bord efter krystalsæbe
    Lav-Hobby (22 svar)
  2. Rensning af massiv egetræ bordplade
    Lav-Hus (11 svar)
  3. Egetræs plankebord og olie?
    Lav-Hobby (19 svar)
  4. Kan man bejdse på hvid-olieret egetræ?
    Belægning, udsmykning og blomster (13 svar)
  5. Slibe bord
    Lav-Hus (16 svar)
  6. Hvad er sæbelud ??
    Lav-Hus (38 svar)
  7. Beskidt lud/oliebehandlet fyrretræsgulv
    Lav-Hus (11 svar)
  8. Fjerne oliebehandling fra pitch pine gulv
    Lav-Hus (9 svar)
  9. køb af spisebord
    Lav-Hus (11 svar)
  10. Massiv egetræs skænk og bord
    Lav-Hus (11 svar)
Malgodt.dk
Populært lige nu
  1. Uha, ekspansionsbeholderen er fyldt med vand
    Fyr og opvarmning (læst 542 gange)
  2. Ny tagrende, for kort?
    Lav-Hus (læst 152 gange)
  3. Hæve bundrem på gitterspær
    Lav-Hus (læst 213 gange)
  4. Hjælp til anden toiletskål!!
    Lav-Hus (læst 183 gange)
  5. AEG tørretumbler vil ikke køre
    Hårde hvidevarer (læst 482 gange)
  6. Skal man bare skifte hele det Ifø Cera Toilet, når intet hjælper?
    Lav-Hus (læst 215 gange)
  7. For lidt ampere
  8. Seat belt clip?
    Lav-Bil (læst 122 gange)
  9. Hvordan får jeg dækknap ud?
    Lav-Hobby (læst 268 gange)
  10. Fjerne eksisterende vindue og “mustensramme”.
    Lav-Hus (læst 143 gange)
Artikler & guides
Giv nyt liv til hjemmet med kalkmaling
Brugen af kalkmaling er utrolig trendy, da det giver et råt og naturligt resultat. Overvejer du...
Få nemt og hurtigt flotte trægulve med maling
Er det på tide at give nyt liv til brædderne i hjemmet? Måske dine trægulve er blevet lidt for...
Skab en unik væg med indfarvet spartel
Du bør læse med i denne guide til brugen af indfarvet spartel, hvis du er træt af at have et hjem...
