Samle 6mm MDF plader brugt til brystning
Hej LDS
I forbindelse med udskiftning af vinduer (til Velfac) har jeg bygget nye brystninger.
Tidligere var de gamle brystninger dækket af 6mm plader indvendigt, og de nye beklæder jeg derfor med 6mm MDF. De fungerer samtidig som afslutning op mod vinduesramme, så fibergips mv er ikke en mulighed.
Nogle steder er der mere end 2,4 meter og jeg skal derfor samle pladerne. Gerne så det holder på sigt.
Jeg tænker et par muligheder:
1/ Lime pladerne sammen i kanten og male over. Det vil være svagt synligt (der er ingen lysindfald på brystningerne)
2/ Lave en lille grøft og spartle dem sammen med armeringstape over - tror dog ikke det holder i skiftende fugtigheder.
3/ Lave ca 5mm afstand mellem dem, og så trække en glat MS byggefuge imellem dem, som males over. Så kan de arbejde.
Hvad tænker I vil være bedst?
Mvh Emil
7 svar
MDF er notorisk svage i "endetræet" så at støde 2 ender sammen vil helt sikkert ikke holde.
Brug fisk eller dyvler eller not med løs fer, så kan det måske holde.
PinkHenrik skrev den 11-06-2022 11:22:40
Fisk og dyvler i en 6mm plade? 😁
Der findes også små fisk og dyvler...
Du kan skære dem 45° og få en bredere samling at lime på.
1. Stød dem sammen over en lægte, så bliver de holdt i samme plan.
2. Lim revnen med den tynde Cyano akrylat lim, f.eks. millarcos fra Silvan, og slib samlingen over.
Der kan med fordel slibes støv ned i den stadig våde revne(  ) , det hjælper med at udfylde og armere samlingen. Limen skal muligvis køres på et par gange, med mellemslibning undervejs, for at få komplet limfuge.
Den kommer ikke til at revne igen, hvis du bruger denne metode.
Elektronikteknikeren
Gregeren skrev den 11-06-2022 13:56:18
Lige for at få præciseret - du skriver støde sammen, men samtidig skal revnen fyldes op (det kommer aldrig rigtig til at lyde sobert…). Så skal de stødes HELT sammen, eller skal der være nogle mm som der kan fyldes lim i?
Du støder dem helt sammen, og jo, der vil stadig være noget at fylde ud. Snit er aldrig 100% rette, og du har to af dem der skal mødes. Umiddelbart kan de virke som tætte når de stødes, men cyanolim er så tynd, og slibestøv så fin, at der nok skal være plads til at noget af det får en udfyldende funktion. Og det er netop det der er pointen, når samlingen skal laves usynlig.
Jeg vil anbefale at du laver et lille teststykke med en samling, så du kan prøve konceptet af selv.
