Opbygning af badeværelsegulv i kælder
Halløj folkens.
Jeg står i den situation at jeg er ved at renovere badeværelset I kælderen, hvor der i den omgang skal monteres 10 mm gulvvarme (oponur måtter og slange). Gulvet skal I den forbindelse hæves med 30-50mm, for at have plads til at lave et fald mod afløb.
Er i den forbindelse blevet i tvivl om hvorledes dette skal gøres. Gulvet er pt ujævnt (kløfter fra fliser som er banket af og lignende) som jeg tænkte først at jævne ud med flydespartel. Herefter ville der være en solid base for at montere gulvvarmen ovenpå dette, og til sidst dækkes af med enten et 20mm slidlag eller flydespartel.
Hvilke overvejelser bør jeg tage med, og er der noget som er smartere at gøre end andet? Hvad har folk fx af erfaring med at bygge flere lag af flydespartel ovenpå hinanden?
Badeværelset måler cirka 5 kvm.
Velkommen på lds.
Allerførst så vil jeg spørge til isolering ned imod jorden. Der bør være isoleret godt nedad, og med kantisolering m.m.
Hvis det medfører ophugning af gulvet så kommer du jo lidt ud over det med flydespartel o.s.v.
Det kan dog godt medføre at sokkel skal understøbes for at huset ikke skal få sætnings skader / styrte delvis sammen.
Mange tak.
Kun en meget lille del af Gulvet har været brækket op for at flytte et afløb en smule. Under betondækket blev der fundet 100mm isolering. Dog skal det nævnes at på badeværelset er der også en radiator, så gulvvarmen er kun til for at give en komfort varme i gulvet.
Vh
