20mm klinker på terrasse
Hej med jer,
Er der nogle der har erfaringer med at lægge 20mm klinker på terrassen?
Jeg har snakket med min anlægsgartner, og han er nervøs for at lægge 20mm klinker på terrassen, da han mener der er stor chance for, at de vil sætte sig over tid.
Er der nogle der har erfaringer med dette?
Vi vil være meget ærgerlige at bruge penge på nogle terrasseklinker som vil sætte sig over tid.
Dbh.
Det med at de sætter sig altså synker forskellig er nok ikke fordi de er tynde (20 mm ) Det kommer mere an på underlaget. Jeg kender ikke klinketypen men det er ofte godt at lytte til eksperters råd, især hvis de ikke direkte tjener ekstra penge på egne råd.
Det må være inderlaget der er afgørende. Jeg har oplevet offentlige stier belagt med klinker af “murstensstørrelse”, hvor der ikke var problemer med sætninger. Havde endda et (massivt) hjul oppe at køre langs kanterne. Vil tro belastningen var mindst 1000 kg. Det skete der ikke noget ved.
Du skal helt klart have lavet en stabil bund.
Hvorfor skulle 20mm klinker sætte sig mere end hvis de var 20cm?
Jeg har lagt en lille terresse på ca. 8 m2 med 20 mm keramiske klinker på 60x60 herhjemme direkte på en bund af jord med 5 cm afretningsgrus.
Terressen har nu ligget 3 år og er stadig helt lige. Samtidig er både opbygning og selve lægningen af klinkerne så simpel at hvis det bliver skævt tager det kun et par timer at fjerne klinkerne, rette underlaget af og ligge klinkerne igen.
Selvbygger med stort S.
Det er jo ikke fordi de små klinker kan/vil sætte sig anderledes end tykkere fliser, for det hanlder jo om hvor godt underlaget er lavet. Men feks rødder fra træer/hække kan nemt løfte fliser/sten og dermed også en tynd klinke.
Men omvendt er der jo intet der er statisk og tidens tand vil altid vinde.
Husk også at feks myrer har det med at bo under fliser, og det giver også "sætningsskader"
