Udluftning i badværelse ? etablering af ny ?
Hejsa.
Vi har en automatisk venilator i loftet i modsat hjærne af brusekabinen da vi har renoveret badværlese men ikke flyttet ventilationen.
Dette resultere i at der er for meget fugt i rummet inden det når op til modsat hjørne af bruse kabine.
jeg vil derfor gerne etablere en ventilator op over bruseren i kabinen.
Hvad er fremgangs måden ? og aller mest hvad af materialer skal man bruge for at få den bedste ydelse samt bygget korrekt.
El får jeg sat til af elektrikker.
PS: jeg har hænderne skruet korrekt sammen men har ikke rigtig rodet meget med ventilation i bad.
MVH
ZP
Det kommer jo mest an på hvilken type bolig i bor i.
Jeg ville kravle op på loftet og flytte røret hen til det nye sted. Husk god isolering på røret. Der bliver så et hul hvor det kommer fra, så det kan måske resultere i nyt loft i rummet.
ev elmand skrev den 07-06-2022 14:48:25
 Vi bor i en muremester villa, med gipslofter. Jeg har ikke tænkt mig at lave nyt loft, men etablere en nye ventilator.
Hvilken fremgangsmåde skal man bruge ?
PVC rør ?
FLex slanger ?
Galvaniseret rør ?
mv.
MVH
ZP
Du kan bruge det rør der er der, ellers er galvaniserede rør fint til formålet. Flexslanger giver mere luftmodstand og de er ikke nemme at isolere da de hænger løs.
ev elmand skrev den 08-06-2022 10:57:05
 Hvis jeg forstå det korrekt så er fremgangs måden følgende :
1. Bor et hul i loftet med 100mm murbor
2. Føre et galva rør ned igenmmen loftet som er ca 300mm tykt.
3. 90 graders vinkel på  set fra lfotet.
4. montere en lyddæmper også med mellemrør og T -stykke forbindes det med eksisterende rør fra ventilation 1.
5. Træk strøm ned til Ventilationen og forbind.
Er det best at have motor på loftet eller ventilator monteret i loftet ?
MVH
ZP
Det er ikke godt med T stykke efter suger. Hvis det kun er en suger er starter vil en del af luften presses ned ved den anden lofts ventilation. Vil du beholde begge ventilations steder og forbinde med T så vil det være bedst med en suger på loftet som suger begge steder fra.
Så kan du måske bruge Lindab udsugnings ventil LINK Men det kommer jo an på hvordan din 1. udsugnings sted er lavet.
ventil kan justeres så du kan fordele hvor meget sug der skal komme i den ene eller den anden.
Oppe på loftet kan du bruge en kanal ventilator.
