Gulvvarme Deneriwinkel 62 06-06-2022 11:19 Hej. Vi planlægger at få lagt gulvvarme. Kan dette gå? Sandfyld Ral Beton Kingspan Tf70Nordic gulvarmeplader Undergulv Laminatgulv. 5 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
ev elmand 30523 7480 06-06-2022 17:13 Nu fortæller typen TF 70 jo ikke noget tykkelse på isolering. Det findes vist fra 20 mm til 100 mm . Og Lambda værdien er 0,022 som ikke er prangende. Men under alle omstændigheder mener jeg det er for lidt isolering, så jeg anbefaler at hugge betonlaget op og isolere efter gældende krav ned imod sandfyldet. Minimum 350 mm trykfast isolering Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
Deneriwinkel Trådstarter 62 06-06-2022 20:51 Kan du nævne en anden type isolering som har mindre lambda værdi og som er trykfast? :-)
ev elmand 30523 7480 07-06-2022 00:33 Det kender jeg ikke, derfor det gode råd med tykkere lag af isolering. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
lyhne1 2111 4700 07-06-2022 05:51 Er betonlaget afrettet?Hvor meget tf70 har du plads tilOvervej trykfordelende plade mellem sporplader og undergulv (spørg evt. Gulvproducent)🙂 Ingen håndværksmæssig uddannelse :-)
Deneriwinkel Trådstarter 62 07-06-2022 08:10 Jeg går udfra det er afrettet, da gulvet ligger ovenpå flamingo. Jeg mener ikke der er strøer. Der er kun plads til 100mm kingspan, jeg ved godt det ikke er de 300mm som man bruger idag. Ellers er der ikke andet for at bryde betonlaget op, og ligge de 300mm. Men så stadig at vi ikke skulle til at støbe gulvarmen ned, da jeg godt kan lide ideen med at vi kan regulere varmen på 30min tid ca.
