Skift fra Scalcem til andet
Halløj
Hvad kan man gøre ved en ydervæg, som inddrages i en ny udestue, men som er cempexo behandlet (ikke vandskuret), når man gerne vil skifte til det samme maling som resten af indervæggene i det nye?
(Huset er fra 1880, men fugerne i muren ligner hulkehlsfuger med staf, iflg. hvad jeg kan udlede fra en bolius video).
Håber lidt på, at en afrensning med noget grundrens af en art kunne gøre det, så jeg ikke skal ende ud i at slibe det ned pga. de fine fuger. .
Vi har fået rulleskift under vinduer på den nye væg rundt om stuen, som er vandskuret, og vil gerne behandle det hele med noget som er vaskbart.
Hvad tænker I?
Uden at vide det med sikkerhed tror jeg godt at du kan male ovenpå Cempexo, det er jo et cementbaseret produkt så det svarer til at male på en pudset væg. Det jeg ville være lidt mere bekymret for er hvis huset er fra 1880, så er det oprindelige maling kalk og hvis det ikke er blevet renset af så sidder det vel stadig indenunder og det kunne godt tænkes at falde af med tiden men det kan du sikkert se om der er tendens til.
Tak perhans, du har en god pointe der.
Vi véd at stuehuset i 50'erne stod i gule sten, og at det ihvertfald senest var pudset op og malet hvidt i 80'erne. Hvad der var brugt véd vi ikke.
Umiddelbart har det accepteret flere behandlinger med både scalcem og cempexo op gennem vores tid i huset.
Gemalen har nævnt silikatmaling som næste lag, men overfladen tænker jeg ikke bliver særlig vaskbar, og så er der forholdsreglerne ved påføring, som er lidt skrappere pga. pH værdien i malingen. - Ikke noget jeg har lyst til at fjumre med indendørs.
