2 lamper og 2 afbrydere, men den ene kan kun tænde, når den anden er tændt
Som beskrevet i overskriften har jeg et problem med, at jeg har to lampeudtag i loftet og to afbrydere i døren.
Jeg kan tænde lampen i nr 2 afbryder (køkkenlampe), men jeg kan ikke tænde lampen i nummer 1 afbryder (bordlampe) med mindre, køkkenlampen er tændt.
Så snart køkkenlampen bliver slukket, slukker bordlampen også.
Når køkkenlampen er tændt kan jeg slukke og tænde for bordlampen. Men når jeg slukker køkkenlampen, så kan bordlampen slet ikke tænde.
Altså, jeg kan på ingen måder kun have min bordlampe tændt.
Er det ledningerne inde i afbryderen der ikke er sat ordenligt til?
Håber det giver mening
8 svar
ev elmand
ev elmand
21713 7480
Det er ledninger bag på afbryder der er monteret forkert.
Vis et billede med afbrydere trukket ud af dåsen, så kan du helt sikkert få vejledning.
m.v.h. Erik
Kategorina
Kategorina Trådstarter
36
Fedt, tak. Jeg tager lige et billede i morgen, når der er lidt mere dagslys.
Kategorina
36
Sådan ser det ud
Kategorina
36
Måske skal de røde bare byttes om?
jenshøj
jenshøj
3163 4800
Byt rundt således at den hvide kommer til at sidde i midten (pil ind) og den røde fra midten kommer ud i siden (pil ud)
Kategorina
36
Ok så en rød på hver side og hvid i midten
Ja prøv det, husk at slukke for gruppen/sikringen inden du piller. Evt. sluk på HPFI’en
ev elmand
ev elmand
21713 7480
Den hvide er sikkert fase, og den er placeret i >pil-ud< og de røde er til hver sin lampe. Fasen skulle være i >pil-ind<
Så når du tænder til venstre kommer der fase på >pil-ind< og knap til højre virker.
Så det er helt korrekt med den hvide i midten.
m.v.h. Erik
