Afmontering af akustikpaneler Tjur 34 8330 01-06-2022 22:18 Jeg har sådan nogle akustikpaneler, der er monteret på en gipsvæg med montagelim. Det var en let måde at sætte dem op på dengang de skulle op - nu skal de så ned igen... Hvordan får jeg dem bedste ned uden at ødelægge væggen for meget? 1 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
BOFH 2633 8600 01-06-2022 22:41 Hvis der var filt på gipsen inden panel blev limet på kan du være heldig at det gerne vil skille i det lag. Du kan prøve at svække panelet ved at gennemskære det med en dyksav/håndrundsav indstillet i panelets dybde og se om du kan få et stykke af så du kan komme ind i det fra siden.Uanset hvad tror jeg gipsen vil tage skade så du kommer til at sætte nyt op, og hvis du brækker for hårdt i det risikerer du det revner på den anden side (hvis det er skillevæg)./BOFH Giv mig min kop kaffe og et serverrum!
