Kap geringssav metabo kgs 216m hyler Kfk 29 8765 01-06-2022 09:49 Hej. Har en metabo kap geringssav. Den hyler og vil ikke trække klingen med rundt. Er det lejerne eller aksel, eller. Og kan det betale sig, at reparere? Kfk 6 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
jhb 605 6780 01-06-2022 10:10 Hvis motoren kører rundt og klingen ikke gør, må det være forbindelsen mellem motor og aksel der er problemet. Om det kan betale sig at reparere, afhænger af om du kan gøre det selv og hvad problemet er.
Aytac 53 2980 01-06-2022 10:22 Kfk skrev den 01-06-2022 09:49:24Hej. Har en metabo kap geringssav. Den hyler og vil ikke trække klingen med rundt. Er det lejerne eller aksel, eller. Og kan det betale sig, at reparere? Hvad er det for en klinge du bruger? Jeg har Ks216 altså uden udtræk, og havde næsten samme problem. Jeg havde købt nogen klinger fra LIDL mærket Parkside, i pakken var der en metal O-ring agtig med som jeg satte på, derefter låste klingen, der kørte klingen heller ikke rundt og den hylede, da jeg så fjernede O-ringen så kørte det igen LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på værktøj hos Harald Nyborg
Kolding75 621 6000 01-06-2022 10:43 Kan du se om akslen kører rundt, hvis du fjerner klingen? Hellere leje end at bo på gaden.
Kfk Trådstarter 29 8765 01-06-2022 12:15 Hej alle har lige skilt ad, som jeg desværre forudså er aksel helt slidt såh. Men tak for input. Kfk
