Metabo bordrundsav tks 315c 2,0 wnb. Mangler power.
Hej. Er vildt frustreret. Min metabo bordrundsav 315c 2,0 wnb. Har problemer med at save i kraftigt træ, såsom en stolpe i fx 75x75 mm. Klingen går betragteligt ned i omdrejninger, når den for modstand. Er der nogen  der har erfaringer/løsninger?.
Mvh Henrik Sørensen.
Kfk
7 svar
Hvis du bruger en lang eller for tynd  forlængerledning, kan det være problemet.
Det bedste vil være en i 1,5mm2
Det kan jo også være klingen, hvis den ikke er beregnet til det snit du laver,
Det skyldes at du prøver at skære det hele i et snit.
Sænk klingen så den feks skærer 1/3 del og så lav snitet af 3 gange.
Men det kan selvfølgelig også skyldes at din klinge er sløv eller at du bruger en forkert klinge hvis du saver på langs af årerne og ikke på tværs...
Hej.  Først tak for svarene.
Har prøvet med både 1.5mm2 og 2.5mm2, og så tæt på min eltavle, som muligt.  Ca 1.5 til 2 meter ledning.Samme resultat.
 Har også prøvet med speciale klinge til langs snit, og save det i mindre dybe snit, det er dog nemmere.
Kan man konstatere, at den simpelthen ikke kan save I fuld dybde  eller?
Har jeres maskiner det samme problem.?
Kan man montere noget el teknik  der vil kunne give constant power.
Se det var mange spørgsmål til professorerne.
Mvh Henrik Sørensen
Kfk
Du kan ikke give saven flere kræfter, end den har. Den er på 2kW ved 230V, og hvis du skal have flere kræfter, så skal du have en rundsav på kraft / 400V.
Har du spaltekniven monteret?
Hvormange tænder har din klinge og er den med hårdmetalsplatter?
Jeg ville prøve med en helt ny klinge.
Mvh - JHB
Du kan ikke ændre på fysikkens love. Du kan ikke hive flere kræfter ud af en maskine end det du putter ind i den.
Hvis det havde været en forbrændningsmotor kunne du bruge turbo, eller højere oktan, men en elmotor kan ikke trække mere end den er dimensioneret til.
Som Kolding75 skriver så skal du have flere faser og større motor størrelse, som giver mere "tork".
De billige save har det med at være underdimensioneret, fordi motoren er det dyreste på saven, er det her der er flest penge at spare for producenten. En stor formatsav kan stort set skære den samme dybde/højde som de billige, men det er motorstørrelsen der giver den helt store (pris) forskel.
Hej alle. Tak for svarene. Det ender med Bosch as usual. Das Weiss man Wass mein hass. Hæ hæ.
Kfk
