Jeg kan også være bekymret for, om en punktvis fastgørelse opad er stærk nok?
Limning af diverse plader på andet materiale, tror jeg ikke at der står noget om det skolebørne
Fuld liming vil altid være stærkere and punktvis limning.
Men det er jo en HEB 100 du skal lime op i mod.
jeg ville ligge 2 baner fuge mase langs kanten og zikzak en bane i midden,
massere pladen på plads for at fordele limen
Så kan den holdes på plads med en 4 lægter 1 som over lægger og 3 som bliver skråstiver også en på midden
som bare bliver skubbet i spænd.. så har du en gode understøtning af pladen imens limen tørre.
Uanset hvilken limtype du vælger.
så fordoble tørrer tiden. når du limer plader sammen.
da det vil tage længer tid for fugen og tørre.
Lim altid på støv og fedt fri overfalader. så hvis der stadigvæk olie på dine HEB skal det rengørres
Men det vil uden tvivl kunne holde de plader oppe..
