Nilan Comfort 300LR - defekt motor?
Er der nogen som ved om begge motorer ikke bør kører lige hurtigt? Begge står til niveau 2 i display.
Jeg har tidligere skiftet lejer i udsugningsmotor, hvilket fjernede den mislyd der var. Fornyelig begyndte en ny raslelyd. Jeg tænkte at det må være lejer i indsugningsmotor så. Men ved nærmere inspektion, kunne jeg ikke få motoren til at knurre, ved at dreje den hurtigt rundt. Til gengæld raslede den lidt, når man bankende på den.
Så prøvede jeg at tænde anlægget med åbne sider. Jeg kunne konstatere at indsugningsmotoren ikke havde meget fart på kontra udsugning (som havde meget mere flow/luft lyd). Jeg kunne næsten tælle dens omdrejninger.
Bør de ikke kører lige hurtigt? Eller er der noget standard undertryksmåling, der gør at den skruer op og ned i hastighed, når jeg lukker siderne til?
Mislyden er væk, efter jeg bankede lidt på motoren...
Anlægget er helt std.
Jeg har desværre ikke noget at byde ind på til dit problem, umiddelbart er det mit indtryk at begge sider kører lige hurtigt.
Men jeg vil være meget taknemmelig hvis du kunne lokkes til at uddybe hvilken type mislyd der blev afhjulpet med skift at lejer? Jeg har et tilsvarende anlæg der har en langsomt  pulserende mislyd der leder tankerne hen på lyden af en fugtig finger der kører på kanten af et krystalglas
GSH
GSH
724 4200
Indblæsnings-  og Udsugningsmotor har ikke nødvendigvis samme hastighed i given Trin.
Afhængig af hvilken styring du har, kan man, f.eks. i styring CTS 602, regulerer den % vise hastighed, i givet trin og given motor, når man aktiver Service menuen og går ind/ned i LUFT SKIFTE.
Det fremgår af Montagevejledningen.
Normalt sker denne opsætning ved indreguleringen.
Populært lige nu
  1. Haveskur - Gulv
    Lav-Hus (læst 458 gange)
  2. Få stolpespyd til at vende rigtigt - hvordan?
    Lav-Have (læst 429 gange)
  3. Fundament til drivhus på skrånende terræn
    Lav-Hus (læst 200 gange)
  4. Rust på rør, pris på udskiftning.
    Lav-Hus (læst 170 gange)
  5. Gulvvarme(plader) på eksisterende underlav?
    Lav-Hus (læst 235 gange)
  6. Døråbning uden karm - hvordan?
    Lav-Hus (læst 167 gange)
  7. BMC 1500
    Bådmotorer (læst 203 gange)
  8. Strømforbrug varmepumpe
    Fyr og opvarmning (læst 492 gange)
  9. Kombinér varmepumpe og brændefyring
    Fyr og opvarmning (læst 329 gange)
  10. Udekøkken bordplade
    Lav-Have (læst 421 gange)
Foreslået video
