Hvor meget mellemrum mellem gulvbrædder i uopvarmet bygning
Jeg er ved at lave en uopvarmet bygning hor jeg vil lægge et gulv af 28 mm Douglas brædder jeg selv har fået skåret op og tørret ned til 14% fugtighed. Brædderne har forskellige bredde, mellem 18 og 28 cm. Jeg regner med at lave et mellemrum til væggene på 15 mm, men jeg er meget i tvivl om hvor meget luft jeg skal lade være mellem brædderne. På den ene side tænker jeg 0 mm, da 14% fugtighed er relativt meget og brædderne kun kommer til at trække sig sammen med tiden, men på den anden side kunne fugtigheden måske godt stige i et uopvarmet rum så brædderne udvider sig og så har vi balladen hvis der ikke er mellemrum mellem brædderne, men hvor meget mellemrum skal der så være? Jeg har læst mig til at Douglas er en af de nåletræsarter der udvider sig mindst med stigende fugt og den relativt høje tykkelse skulle gære at udvidelsen sker langsommere end ved et tyndere bræt.
7 svar
Hej Perhans.
Jeg hade lidt samme problem for nogle år siden. dov var det en bred loge lavet i Tagbrædder.
(Tagbrædder minder om forskalling bare med fjeder og not )
Men jeg skar et par stykke af på 100mm og målte dem med en skydelære. smed dem en i balje med vand nogle dage,
måle difraransen. og brugte det som afstand..
Du kan gøre noget i samme stil. så for du en gode ide om hvormeget træet kan udvide sig rent % messig,
hvis du bruger det talt du finder fram til kan det ikke gå helt galt.
du kan altid tage lidt fra, da dit tømmer aldrig vil komme op på 100% fugtighed.
Mads Christensen
Tømrer - Låsesmed
"Det jeg ikke når i dag, skal jeg ikke lave om i morgen"
Rantzau
Rantzau
3718 2970
Selv om et rum er uopvarmet kan det godt være tørt. Det afhænger af konstruktionen. Varm luft kan indeholde mere fugt end kold luft. Ventilation spille i dit tilfælde en nøglerolle.
Er brædderne planskårne krummer de mere end de udvider sig i bredden hvis fugtigheden stiger i forhold til spejlskårne brædder, og det er rigtigt at tykke brædder reagerer langsommere end tynde ved skiftende luftfugtighed.
Under alle omstændigheder skal du indstille dig på at sprækken mellem de enkelte gulvbrædder ændrer sig over året i et uopvarmet rum.
En løsning kunne være en nådling som delvis skjuler sprækken mellem de enkelte gulvbrædder og letter rengøringen. En nådling gør også at du bedre kan lægge et gulv med en rimelig sikkerhedsmargen i et uopvarmet rum.
perhans
perhans Trådstarter
978
Tag for gode svar.
@Mcarpenter: jeg har brugt tagbrædder til loftbeklædning som jeg har sat op med 2 mm mellemrum, hvor meget mellemrum brugte du og hvad er dine erfaringer, var det passende?
@Rentzau: mit træ er hovedsageligt planskåret og jeg laver en not i begge sidder hvor der bliver lagt en løs fer ind. Jeg forstår ikke helt hvad du mener med nådling, er det lige som fer og not eller noget mere avanceret?
ev elmand
ev elmand
21699 7480
Nådling er at lægge noget gummi ind i mellemrummet, som man typisk ser på skibs gulve.
Jeg har lavet et spisebord hvor jeg har brugt sort fleksibel montage lim.
Det kan nok ikke anbefales til dit projekt. Spisebord er både lakeret og står i opvarmet rum.
m.v.h. Erik
Rantzau
Rantzau
3718 2970
Nådling bruges som vandtæt samling af et trædæk, og er ikke særlig avanceret. Nådling har den egenskab at den er fleksibel og følger dækkets udsving.
Nådling udføres med en fugepistol i de grundigt støvsugede sprækker. Da dine gulvbrædder er nye behøver du ikke gøre yderligere tiltag. Vær generøs med fugemassen. Du behøver ikke være påpasselig med om der kommer fugemasse ud på gulvbrædderne. Det skæres/slibes efterfølgende væk.
Det letter arbejdet hvis du undervejs glatter fugen med en våd træpind. Om der kommer rigeligt ud på gulvbrædderne betyder intet, så spring afdækning med malertape over.
Dagen i forvejen sættes pinden i blød i en dåse vand tilsat et par dråber opvaskemiddel. Det forhindre at fugemassen klister til træpinden - det gør det alligevel, men ikke i samme grad som en tør pind.
Massen er en syntetisk gummi og har samme konsistens som andre fugemasser. Fleksibel montagelim mister over tid sin fleksibilitet. Det gør Dana Gulvfugemasse 553 ikke.
Fer og not har ingen negativ indflydelse på udførelsen af nådling - tværtimod. Du har lettere ved at monterer et bagstop, da du får det bedste resultat hvis bredden på fugen er større end dybden. Som bagstop kan du bruge alt fra et gammelt kassettebånd til gavebånd som undervejs holdes på plads med knappenåle eller små stifter.
Bagstoppets eneste opgave er at forhindre fugemassen klæber til bunden.
Efter godt en uge, skæres/slibes overfladen ren og jævn. Samtidig fjernes alt hvad der er kommet ud på brædderne.
Efterfølgende vedligeholdes gulvet med de midler du har erfaring med uden at tage særlige hensyn til gulvfugen. Dana Gulvfugemasse 553 tåler det hele til forskel fra fleksibel montagelim.
P.S. Angående afstand på loftbrædder, ser jeg ofte tømrerne bruger tykkelsen på et led fra tommestokken som mål.
Som @Rantzau er inden på et
en tømrer bruger som standart målestok
Loftsbeklædning tommestokken led (ca 2mm)
Gulv en Tømrerblyant (ca. 8mm)
så længe det er inden for en træskolængde.
Men i mit tilfælde med Tagbrædder som en hegnslåge brugte jeg 4.5mm
men den er også meget udsat for vand og fugt..
Den står pænest efter en godt regnvejr. Når det har regnet noget tid er alle samlinger også helt tætte. Men den bure ikke. som var det jeg var efter.
Mads Christensen
Tømrer - Låsesmed
Rantzau
Rantzau
3718 2970
Et mellemrum på ca. 8mm lyder fornuftigt på gulvbrædder på op til 28cm bredde hvis gulvbrædderne er akklimatiserede inden lægningen. Sådan en fuge dækker Dana Gulvfugemasse 553 uden problemer.
Indkøbstip: Få 20% rabat på maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her
Malgodt.dk
Populært lige nu
  1. Gulvvarme kredse? 1 rum over både terrændæk og kælderdækket…
    Lav-Hus (læst 218 gange)
  2. Trækstativ til talje
    Lav-Have (læst 233 gange)
  3. afløbsslange til vaskemaskine
    Hårde hvidevarer (læst 201 gange)
  4. Skjult samling af elkabel
    Lav-Hus (læst 163 gange)
  5. Hvordan fjernes kløver fra haven??
    Lav-Have (læst 242 gange)
  6. Nybyg - Jordvarme eller luft / vand?
    Fyr og opvarmning (læst 2113 gange)
  7. Hvilken varmepumpe til sommerhus?
    Grøn energi og sparetips (læst 262 gange)
  8. plænerens - større mægnde
    Lav-Have (læst 18284 gange)
  9. Sælgeransvar - Landbrug
    Jura, reglementer og krav (læst 772 gange)
  10. Uha, ekspansionsbeholderen er fyldt med vand
    Fyr og opvarmning (læst 432 gange)
Artikler & guides
Giv nyt liv til hjemmet med kalkmaling
Brugen af kalkmaling er utrolig trendy, da det giver et råt og naturligt resultat. Overvejer du...
Få nemt og hurtigt flotte trægulve med maling
Er det på tide at give nyt liv til brædderne i hjemmet? Måske dine trægulve er blevet lidt for...
Skab en unik væg med indfarvet spartel
Du bør læse med i denne guide til brugen af indfarvet spartel, hvis du er træt af at have et hjem...
