Hej. Jeg vil gerne hænge et tung lampe op i loftet som vejer lige under 4 kilo. Den skal hænges op med to skruer med ca. 9 cm imellem.
Mit første spørgsmål er om det kan lade sig gøre uden at bore op i selve de bærende bjælker? På en hjemmeside har jeg læst at et pudset loft kan klare op til ca. 5 kilo, hvis man skruer op i de brædder der ligger under pudsen. Er det rigtigt?
Mit andet spørgsmål er så, hvor forsigtig jeg skal være med at finde et godt sted at bore? Jeg læser nogle steder, at der kun er ca. 1 cm mellem forskallingsbrædder, men på nogle billeder kan jeg se, at der er langt imellem, så hvordan bærer jeg mig ad?
Jeg har fundet følgende beskrivelse af loftet i en tilstandsrapport for ejendommen: "Etageadskillelserne består af bærende etagebjælker af træ, hvorpå der er monteret gulvbrædder på oversiden og spredt forskalling og puds på undersiden. I midten af konstruktionen er der et indskudslag af brædder og ler."
Gode råd værtsættes højt!
