Badeværelse opbygning
Vi er ved at lave 1 sal hvor vi også skal ha et badeværelse med vinyl gulv.
Bjælke afstanden lige nu er 1 meter så jeg ligger et nyt spærtræ ind 45x145 c24 så afstanden kun bliver 50cm også 22 mm gulvspånplade med spor også varmefordelings plader også 12 mm gulvspånplade også vinyl.
Er bjælke afstanden stadig for stor ??
Må jeg godt bruge alm gulvspånplade ??
Hvordan laver jeg faldet på hele badeværelset hen mod brusekabinen??
Hej Lakol.
Har du taget højde for at du ikke kan lime Vinyl direkte oven på PGA: varmefordelingspladerne.
Det kan du løse med at Skruge en 10mm spåndplade oven på igen.
En bjælkeafstand på 500mm for dine 22mm gulvspånplade burte det være fint nok,
du kan altid be om et Data blad på pladerne på tømrerhandlen, der kan du læse strøafstanden om en de er godkent til vådrum, da det kommer an på hvilken plade du køber
men de 45x145 er nok kommer and på spændvidden.
Faldet på gulvet. laves som realt med Store killer eller ned skæring af dine strøer.
strøer / kille plasering kommer an på afløb plasering og afløbstyper..
Jeg ville vælge at ned skæring. letter at få det færdig gulv, på badeværlset til at ligge lidt under de rasternegulv.
Husk at vægle afløb der er beragnet til vinyl.
det er bestemt ikke en dårlige ide at med ind i dine beregniger, at du skal have en vakuumventil til toilettet
og en kloakudluftning så har du har styr på over og under tryk i dit kloak system..
Vil gerne komme med et opbygnigns plan til dig men.
så skal jeg have mere information før jeg kan komme med et bud til en opbygning.
Bærene vægge plasering
Plan tegning af badeværelse.
Plasering af kloak / faldstamme,
Hvor kommer alt rørføring. skal der trages højde for det i gulvkonstruktions.
Valg af matrailer OSV.
Skal der lavet loft nede under bage efter, eller skal de gamle loft beholder / tybe
En gode plan er altid en gode idet. letter at løse sine problemer på en tegning en. and at skal lave hovsa løsninger.
Mads Christensen
Tømrer - Låsesmed
"Det jeg ikke når i dag, skal jeg ikke lave om i morgen"
Populært lige nu
  1. Tv beslag
    Lyd & Billede (læst 278 gange)
  2. Energirenovering af ældgammelt hus - gulv
    Lav-Hus (læst 414 gange)
  3. Belægning i gårdsplads og vej
    Belægning, udsmykning og blomster (læst 165 gange)
  4. Hæve bundrem på gitterspær
    Lav-Hus (læst 213 gange)
  5. Forlængelse af sandbrønd
    Lav-Hus (læst 152 gange)
  6. AEG tørretumbler vil ikke køre
    Hårde hvidevarer (læst 482 gange)
  7. Uha, ekspansionsbeholderen er fyldt med vand
    Fyr og opvarmning (læst 542 gange)
  8. Fylde huller med lecanødder inden støbning?
    Lav-Hus (læst 171 gange)
  9. Gammelt kolonihavehus - gulv
    Lav-Hus (læst 238 gange)
  10. Hvor ujævnt gulv kan accepteres inden at der lægges fliser?
    Lav-Hus (læst 245 gange)
Foreslået video
