en del spørgsmål i tråden nedenfor:
opskrift:
jeg skal have bygget en lille 10 cm tyk væg på 65 cm bredde, 249 cm gulv til loft, se billede og tegning.
Som tegning viser påtænker jeg 70mm U skinner i bund (knauff), top og siden der fastgøres mod eksisterende væg med polyethen, og i alt som vist på tegning 3 lodrette skinner.
Jeg vil beklæde skelet på begge sider med retkantet 15mm (evt. 12,5) fibergips i ét stykke så jeg slipper for spartle samlinger. (skal skære et 10x249 cm vægkant, hvis samling skal spartles/slibes 3x selvfølgelig)
pladerne vil jeg skære til, så der er 5 mm luft ved gulv og loft som jeg dækker med noget fuge (hvilken?) selvom fodpanel og skyggeliste vil skjule dette.
issues/spørgsmål:
ad 1:
Sig frem hvis denne opskrift er helt skør eller skal justeres?
ad 2:
Loftet arbejder ca 10mm op/ned mellem vinter og sommer. der er selvfølgelig nogle mm polyethen mod gulv og mod loft. Er det nok ? Kan skinnevæggen og fibergipsen godt arbejde de disse mm uden at revne noget?
(Jeg tror der er andre væggen i lejligheden magen til godt nok med gipsplader, men vil ikke fjerne skyggelisten eller skille væg ad, for at være sikker.)
ad 3:
er det nødvendigt med væv eller filt + grunder inden maling, hvad er nemmest?
Jeg tænker selvfølgelig skruehullerne som det eneste skal spartles 3 gange og slibes, men ellers er pladen jo ren/jævn
ad 4:
har brugt almindelig spartelmasse hidtil, er der ikke ok sammen med fibergips eller hvad skulle tale for at bruge flere penge på fermacell spartelmasse?
Thomas
