Hej!
Som så mange andre, er jeg ved etapevis at omlægge mit hus til gulvvarme - og har hovedbruddet med at få ført slanger og tomrør den rigtige vej - så jeg er nogenlunde sikker på at det ikke slår knuder på en af de næste etaper. ;)
Jeg har mit gasfyr placeret i en tilbygning - nogle meter fra hovedhuset. På sigt bliver den skiftet ud med enten en varmepumpe eller fjernvarme - lad os sige, det bliver omtreeent samtidig med, at jeg har gulvvarme i hele stueetagen - og derfor vil kunne køre med lavere fremløbstemparatur på hele anlægget.
Indtil da, skal gulvvarmen styres af en shunt. Så er spørgsmålet: skal jeg så vidt muligt føre individuelle slanger fra hvert rum ud til fyret - og så placere shunten dér (lidt besværligt, og giver længere slangeføring) - eller kan jeg med fordel placere shunten huset, tættere på rummene, der skal opvarmes - er det en fordel at have alle de individuelle rør i fyrrummet, når der engang skiftes varmekilde - eller kan varmen stadig ligeså godt styres af en shunt placeret et andet sted?
Det dér trådløse styring, som skal styre shunten - der er vel også en begrænsning på, hvor langt, følerenhederne skal placeres fra modtager/shunt?
Mangler lidt basal viden om varmepumper/fjernevarme og tilslutning af gulvvarme, som jeg synes det at gennemskue via Google - kunne være fedt, hvis nogen vil skære det lidt ud i pap;)
