Tyndest mulige lydisolerede etageadskillelse?
Hej! Jeg er ved at bygge et hus, hvor der skal være en hems over soveværelset. Vi har ikke meget loftshøjde at gøre godt med, så "etagedækket" skal være så tyndt som muligt. Men samtidig er det også vigtigt, at det bliver en reel lydisoleret adskillelse, så det bliver separate rum og ikke bare føles som en forstørret køjeseng. Den ene person skal kunne snorke, uden at det forstyrrer den anden...
Har I gode erfaringer med en slank, lydisoleret opbygning af sådan et etagedæk?
Mange tak!
10 svar
Øhh en hems er jo åben i den ene ende (indskudt etage)... Så ligegyldigt hvor godt du isolere gulvet i hemsen, vil lyden jo bare suse ud igennem det store hul.
Men lyd transporteres dårligt i tunge materialer, så 2 lag gips vil hjælpe mere end rockwool...
De et kan jo være at åbningen i hemsen over soveværelset, vender ud mod et andet rum, f.eks. stue.
Gå efter fibergips som loftsbeklædning, gerne på hat profil, så de ikke er direkte monteret på bjælkelaget. Enten to lag på 12,5mm, eller en enkelt plade på 15mm, hvis det kniber meget med pladsen.
Plader hænges med 5mm langs væggen, og fuges hele vejen rundt
Imellem bjælker lægges stenuld.
På selve hemsen lægges flydende gulv på wallmann No noise underlag.
Så gør du det du kan for at hindre lydtransmissionen.
Elektronikteknikeren
Gregeren skrev den 23-05-2022 11:41:03
 Enig, jeg ville dog bruge træfiberisolering som er mere lydisolerende end stenuld.
Det er også en god ide med træfiber, specielt hvis man kan lægge det i oppefra, og få det til at ligge så kompakt som muligt, og få alle sprækker mellem bjælker lukket.
Hvis bjælkelaget laves robust, kan du hælde tørret sand ned på gipsen, for at få endnu mere død vægt på. Du skal dog lige være obs på eventuelle huller i loftet nedefra. Det er selvfølgelig også en mulighed at hælde sand ned på et lag isolering, så får du ikke sandet i hovedet når du sætter lamper op.
Tusind tak for de detaljerede svar! Skal bjælkerne være 2x4’ere (5x10cm) eller kan det blive tyndere end det? Jeg drømmer om at dækket bliver 10cm INKL. loftplader og gulv, men det er måske urealistisk?
Det kommer an på det frie spænd, samt bjælkeafstand, men under 100mm spærtræ virker umiddelbart for klejnt.
Gregeren skrev den 24-05-2022 09:39:30
Det frie spænd er 2,5m. Men ja, det er også min egen mavefornemmelse, at under 100mm er for lidt. Men det er selvfølgelig noget, man kan lave en udregning på, hvis det er...
Den hat-profil, du nævner - er der en specifik type, som du tænker på i denne sammenhæng og med fibergips osv? Spørgsmålet er hvor meget tykkere den gør konstruktionen kontra hvor meget ekstra lydisolering den giver.
Hvis du er meget presset på højden, vil jeg undvære den, og gå med et enkelt lag 15mm fibergips.
Men så ville det være godt med noget sand i mellem dine bjælker. Du er nok ude i en CC afstand på maks 40cm. Det kan nok gå, når der ikke kan stå større møbler på hemsen.
Et gulvtæppe vil også være et godt valg til gulvbelægning, da det tager lyden, uden at det tager højden.
Gregeren skrev den 23-05-2022 14:31:14
 Træfiberisolering i bats fra Hunton kan sagtens lægges i nedefra som almindelig stenuld. Også uden en masse ståltråd hvis man lige skære den 1 cm bredere.
Jo, men det er lettere at pakke det hårdt, når man gør det oppefra.
