Dun pude lugter rådden efter vask
hej, jeg har vasket min meget dejlige næsten nye dun-hovedpude. Den var MEGET våd efter vask så jeg vred den aå godt jeg kunne og smed den 5 timer i tørretumbler.
Men. Nu lugter den af råd inden i, pg jeg er slet ikke i tvivl om, at den ikke er blevet ordentlig tør. Er der nogen der har prøvet det før og fået reddet puden, eller skal jeg forvente at den er død?
Vh Bodil
Næste gang behøver du ikke skrive med fed skrift over det hele, det indikerer du råber.
Der ud over, så kan du vaske puden igen ved mindst 60 grader, men sørge for at tørre den grundigt, f.eks. i tumbler, med 3-6 tennisbolde.
Man smider ikke dun i vaskemaskinen. Betrækket, ja.
Din pude er død. Dun skal renses, ikke vaskes. Der er specielle renserier der tager sig af den slags.
MAn kan fint putte dun puder/dyner i vaskemaskinen. Man skal bare have den rette sæbe.
Jeg har vasket min dun hovedpude i vaskemaskinen. Jeg brugte at uldvaskemiddel og tørrede puden i tørretumbler sammen med 3 tennisbolde. Det virker fint. så prøv en gang til.
Hej, ok tak for svar. Jeg vasker altid mine dundyner i vaskemaskinen m sæbe fra jysk der er til dun, og tumbler m tennisbolde efter. Det er aldrig slået fejl, på nær denne gang.
Jeg kunne ikke se skriften var fed; skriver fra tlf, og det var den formatering inputfeltet lagde på.
Vh Bodil
Jeg har oplevet det samme en gang, den blev hængt til luftning i et par dage, så var den fin igen :)
