Havetraktor Jonas Jo 30 9000 22-05-2022 18:48 Hej folkens. Har nogen et bud på hvorfor min havetraktor laver disse hakker/kanter i min plæne når jeg klipper græs? Mvh Jonas 3 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Kermit_369 1520 7860 22-05-2022 19:22 Det er fordi dit skærebord hænger skævt. tjek dog først at du kører med det rigtige dæktryk.Ellers må du finde et plant underlag (fx din terrasse) og find din brugsanvisning. Topmålet af dovenskab er at gøre det rigtigt første gang
je_ns 9978 22-05-2022 20:06 Det kan også være dine knive der er så slidte, at de har mistet noget af diameteren.Klippebordet sidder lidt på skrå for at modvirke at den laver striber, måske det skal justeres ind.Men du kan måske løse problemet ved at køre den anden vej rundt? Vi prøver igen, i morgen -- LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på værktøj hos Harald Nyborg
OlufD 5 03-06-2022 10:54 Afgjort et klippebord der hænger skævt - start lige med at tjekke om du ikke har tabt en bolt i ophænget i den ene side før du begynder at finjustere.
