Trække ledninger i værksted til lys/strøm
Hej med jer.
Jeg har lavet denne tegning, håber at den giver mening. Jeg vil gerne selv trække ledninger og få en forståelse af det praktiske.
Ville en af jer derude kunne tegne mig et diagram eller noget andet for at jeg kan trække ledninger rundt? (3 ledere / 5 ledere)
Der skal være korrespondance imellem dæmpere.
Bare spørgs løs hvis jeg mangler nogle detaljer :)
Til info vil jeg slutvis hyre en elektrikker til at lave tilslutninger osv. Jeg hygger bare med at lave så meget jeg selv kan, da jeg også vil trække ledningerne i polerede kobberrør mm.
God eftermiddag
Mvh. Niclas
8 svar
S. Fabrin
S. Fabrin
13903 4400
Skal det hele være på væggen eller hvordan skal tegningen forstås.
Noget alla det her måske: www.ibb.co/stBwJ6P
Som tegnet kommer du til at lave nogle samlinger i dåserne hvor afbryderne er monteret.
K1/2 = korrespondance-ledning
M1 = tændingen til lamperne
Muligt du skal have noget 5-leder downlight kabel til spotsne, se i manualen om der er nogle krav.
ev elmand
ev elmand
21657 7480
Piskeris:
Så vidt jeg kan se på diagram på papstykket så står der Dæmper med stikk, under de steder hvor der er symbol "firkant med kryds" Så jeg tror ikke det har noget med krydsning at gøre.
Men der er også tegnet kryds på loftet som indikere stikkontakt så jeg kan ikek tyde hvad meningen er.
m.v.h. Erik
S. Fabrin
S. Fabrin
13903 4400
Der kan også kun være en dæmper, de andre må være impulskontakter/kontakter med fjedertryk. Det ser ud til, at det hele skal monteres i loftet. Det hele skal laves som fittingsinstallation i polerede kobberrør. Er de CE mærkede til el?
@ev elmand jeg læste det som 3 afbrydere/dæmpere til lys, alle med korrespondance, deraf een af dem med krydsning. Havde i øvrigt fuldstændig glemt stikkontakter under afbryderne, godt der var en 5 leder😂 kryds på loft antog jeg også var stikkontakter monteret på loft.
@S. Fabrin ja det er da vist noget om, lyder som en dæmper monteret i tavle, evt i forsyningspunkt i værkstedet - en fræk lille UG2 tavle måske. Er der virkelig ikke noget fuga/opus materiel med dæmp som understøtter korrespondance og flere dæmpere😐
NFSK
NFSK Trådstarter
5
Tak for jeres kommentarer!
Lad mig prøve at svare på nogle af spørgsmålene
-Min tegning på pappet er set oppefra.
-Alle dæmpere skal have korrespondance 3 stk. Med fjeder knap. Der skal være et 230v stik udtag nedenunder dæmper/afbryder.
-krydsene er kun 230v stikkontakt/strømudtag. 2 stk i loft (til porte)
3 stk på væg (ikke medregnet dem som sidder under dæmpere - yderligere 3 stk.)
- til info kommer der mange flere spots, ville bare holde tegningen simpel.
Jeg håber at det giver lidt bedre mening :)
S. Fabrin
S. Fabrin
13903 4400
Holder du stadig fast i, at installationen skal laves med ledninger i rør altså en fittingsinstallation, eller kan det laves med kabler evt trukket over loftsbeklædningen. Spørgsmålet har betydning ved udvidelse af installationen med flere spots.
NFSK
NFSK Trådstarter
5
Godt at du bringer det frem :)
Det med rørerne skal der ikke tages højde for.
Jeg er ved at rive hele lofbeklædningen ned, så der er rig mulighed for at trække kabler rundt
  1. trække ekstra ledning i rør
    Belysning (9 svar)
  2. Omvendt korrespondance
    Belysning (35 svar)
  3. skift af ældre stikkontakt
    Belysning (5 svar)
  4. korrespondance forbindelser
    Belysning (11 svar)
  5. Lysdæmpere i stedet for korrespondance+krone afbryder
    Belysning (6 svar)
  6. Indmuring af forlængede ledere?
    Belysning (22 svar)
  7. Installering af varmelegemer
    Hårde hvidevarer (36 svar)
  8. 3 Korrespondance kontakter
    Belysning (9 svar)
  9. Korrespondance hjælp
    Lav-Hus (15 svar)
  10. Strøm, hvor mange antal ledere 3,5 eller 7
    Lav-Hus (45 svar)
Populært lige nu
  1. Fjernelse af swimmingpool
    Lav-Have (læst 373 gange)
  2. Dør klokke virker ikke
    Lav-Hus (læst 162 gange)
  3. Skifte stikkontaker uden jord til med jord
    Jura, reglementer og krav (læst 1174 gange)
  4. Støttemur til hævet indkørsel.
    Lav-Hus (læst 126 gange)
  5. Tagrende i forkert rækkefølge :O ?
    Lav-Hus (læst 309 gange)
  6. Male facade - men hvordan med det gamle puds?
    Lav-Hus (læst 238 gange)
  7. Forskalle på listeloft
    Lav-Hus (læst 150 gange)
  8. Trailertilslutning C5
    Lav-Bil (læst 382 gange)
  9. Listebeklædning på skur og vindpap
    Lav-Hus (læst 26636 gange)
  10. Udskiftning af tagskruer i eternittag fra 1977
    Lav-Hus (læst 159 gange)
