Korrespondance
Hvis I kigger på vedhæftede billede, så har jeg lavet en oversigt over min stue med afbrydere og lampe-udtag. Huset er fra 70'erne og havde tidligere kontakter med kip, så de selv vippede tilbage. De er udskiftet til nye normale afbrydere, da det er meningen at jeg skal blænde dem, da jeg kører alt via Home Assistant og styrer det via mobil/ipads.
1) Hvordan sløjfer jeg korrespondancen?
2) Da jeg bruger smart pærer, så vil jeg gerne have fast-fase i lampe-udtaget, men der er ikke en fast fase i lampeudtag i gamle huse og vil ikke til at begynde at trække ekstra kabel til udtaget. Hvordan gør jeg dette?
30 svar
ev elmand
ev elmand
21657 7480
Der er næsten altid fast fase oppe i udtaget. Et billede af ledninger oppe i udtaget ville sikkert også hjælpe på forståelsen
Når du har haft fjeder i afbrydere, så har der været noget andet styring. Måske med relæer i tavlen, IHC  eller lysdæmpere.
Der er ikke vist nogen "gammeldags" korrespondance afbrydere på din skitse.
m.v.h. Erik
Martin1
Martin1 Trådstarter
42
ev elmand skrev den 20-05-2022 11:48:56
 Tak for svar.
Det var gamle afbrydere med fjedere i. Jeg har tegnet ledningerne for lampeudtag 2 ind. Jeg har ikke haft skilt lampeudtag 1 endnu. Gør det senere i dag.
Der har helt sikkert ikke været IHC, lysdæmpere og tvivler på nogle relæer i tavlen. Det er en gammel tavle som også står for udskiftning.
Hvis jeg blot ville have lampeudtag 2 til at virke, skulle jeg så bare vælge brun + blå ledning i afbryder 5?
ev elmand
ev elmand
21657 7480
Med fjedre i afbrydere er der en anden form for styring. Man kan ikke få lys i lamper på anden måde. ( der kan stå en slave / aupair og holde på kontakten   )
Der kan være relæ oppe i udtaget, der kan sidde relæer i en boks på loftet.
m.v.h. Erik
Martin1
Martin1 Trådstarter
42
ev elmand skrev den 20-05-2022 12:01:48
 Ah okay. Så der er relæer på loftet. Det har jeg ikke tjekket for. Det giver god mening.
Hvad med denne?
S. Fabrin
S. Fabrin
13903 4400
Hvis der er relæer på loftet tager du lige et billede af det, så vil det være nemmere at råde dig, men umiddelbart kan du  flytte den faste fase i relæet over i klemmen med ledningen til lampeudtaget.
Martin1
Martin1 Trådstarter
42
S. Fabrin skrev den 20-05-2022 13:02:36
 Tak for svar. Yes, jeg tjekker lige relæet når jeg er hjemme igen. Mon ikke at de trænger til udskiftning, siden at strømmen er gået i de lampeudtag, og der ikke er røget en sikring.
jenshøj
jenshøj
3154 4800
Hvis du har udskiftet fjederbelaste tryk med almindelige afbrydere, kan du god regne med at kiprelæerne er ødelagte, da de ikke er lavet til at stå med spænding på styrespolen hele tiden.
De skal ikke udskiftes, de skal fjernes helt med det du ønsker.
ev elmand
ev elmand
21657 7480
Først skal vi lige have styr på om der er relæer. Det nytter ikke med gætteri.
m.v.h. Erik
S. Fabrin
S. Fabrin
13903 4400
ev elmand skrev den 20-05-2022 14:00:48
 Det har du da ret i, men af og til bygger svarene på gætterier ud fra de givne oplysninger     .
Martin1
Martin1 Trådstarter
42
jenshøj skrev den 20-05-2022 13:34:11
 Jeg er næsten helt sikker på, at det her er grunden 😅 Der er en lille grå boks på loftet, som har summet lystigt tidligere. Jeg tjekker lige senere, men den indeholder helt sikkert nogle relæer.
Mit ønske er at få det hele fjernet, og så bare sat blænddæksler, hvor afbryderne sad, da hele huset bliver smart styret, og derfor kræver konstant fase og ellers tændes og slukkes via smart-kontakter.
Jeg må vist få en elektriker ud og få det gennemgået.
Der er yderligere 20 indlæg i tråden.
Populært lige nu
  1. Pizzaovn fra 400V til 230V
    Hårde hvidevarer (læst 947 gange)
  2. Hvad hedder sådan en?
    Lav-Hus (læst 279 gange)
  3. Hænge billede op på hult-lydende væg
    Lav-Hus (læst 228 gange)
  4. Rens af murværk efter fugning
    Lav-Hus (læst 139 gange)
  5. Afmontering af messinghåndtag på båd
    Lav-Båd (læst 227 gange)
  6. Spartelmasse i fugtig zone (zone 3?)
    Lav-Hus (læst 959 gange)
  7. Pudsning af sålbænk.
    Lav-Hus (læst 149 gange)
  8. Fyldt med brokker i jorden
    Lav-Have (læst 380 gange)
  9. Solceller regnskab, afregning fra vindstød
    Jura, reglementer og krav (læst 275 gange)
  10. Er der banker uden negativ rente
    Over hækken (læst 19139 gange)
