Huller i gipsvæg efter elektriker.
Hej alle.
Er det evt nogle der kan fortælle mig hvad man skal gøre ved nedenstående problem.
Har prøvet vores ven Google uden jeg syres at få svar.
Min kære elektriker har lige været forbi for at bore ud til stikkontakter hvilket er dejligt. Dog var der 2 steder hvor han ikke lige kunne finde ledningen og blev derfor nød til at bore endnu et hul for at fiske ledningen frem.
Jeg har set at man godt kan lave det trick med at skære en plade af gips og montere noget træ bag vægen for at holde denne. Dog skal det siges at der er filt på alle væge og ved det trick kommer der jo nye huller ved montage.
Nogle her der har kendskab til en anden måde hvorpå man kan sætte de udboret stykker gips fast?
Det er gips på stål så der er ikke det store at skrue i.
Håber at nogle kloge mennesker her har en ide.
På forhånd tak for hjælpen.
Velkommen på LDS.
Jeg vil foreslå at bruge en stump liste, ca. 3 cm. bred. Smør lim på listen og sæt den ind gennem hullet, så den ligger an på begge sider af hullets inderside. Listen bindes fast til en lille tværpind på ydersiden af væggen. Evt. lim “i hullet” fjernes. Efter “hærdetiden” sidder listen fast, og “det udborede stykke” kan limes fast.
Hej Søren
Super mange tak for den gode ide. Det tror jeg da helt sikkert vil kunne virke. Mange tak for hjælpen. Så er det bare med at komme i gang.
Fedt med så hurtigt et svar👍
Helt korrekt løsning. For at få listen på plads kan du skrue en lang skrue i den, ca. 40 mm fra den ene ende. ( går ud fra at der er boret mindst 44 mm hul) På den måde har du fat i listen så du ikke taber den ind i hulrummet.
