Strøm i redskabsskur MartinBHøyer 1 16-05-2022 15:23 Hejsa, hvordan vil i trække strømmen fra samledåsen her. (se billede)Kan man nøjes med at trække en 3 leder til afbryder -> 5 leder fra afbryder til lys -> videre hen til stikkontaker(evt. en samledåse her) ?VhMartin 2 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Søren O 5356 7000 16-05-2022 15:37 Du behøver kun at trække kabel med det antal ledere du skal bruge, Det er helt ok med en 3 leder fra bolig, og en 4- eller 5 leder fra afbryder. Undgå så vidt muligt samledåser - det ligner gds arbejde. Søren O
S. Fabrin 13903 4400 16-05-2022 17:10 Hvis du bruger tegningen markeret med rødt, kan du nøjes med 3X1,5 mm2 under forudsætning, at der ikke skal være en stikkontakt under afbryderen. I modsat fald skal der føres et stykke 5X1,5 mm2, hvor de 4 ledere bruges. Det kan anbefales at montere en stikkontakt under afbryderen. fase
