Erfaring med Køkkenvask i messing
lyhne1
lyhne1
1468 4700
Hej med jer
Jeg er ved at lave nyt køkken, i etaper:-)
Nu skal vi til at vælge køkkenvask..planen var en stålvask.. Meen.. de her vaske i messing, ser nu også flotte ud..
Er der nogen af jer, der har erfaring med, eller gode råd, omkring dem? er der umiddelbare fordele/ulemper?
Foto blot så I ved, hvad jeg taler om :-)
10 svar
Rantzau
Rantzau
3718 2970
Vores første køkkenvask i en lejlighed var en messingvask. Det var tilbage i 70'erne hvor der ikke var råd til en opvaskemaskine.
De er modtagelige for ridser, så opvask skal foretages med omtanke. De skal også pudses tit. Det gjaldt særlig te rester og kartoffelskræller.
En messingvask står godt til et mahognibord.
lyhne1
lyhne1 Trådstarter
1468 4700
Tak Rantzau🙂
Bordpladen bliver en linoleumsbelagt plade.
Jeg er lidt i tvivl om jeg skal gå efter en massiv messingvask, eller en belagt stålvask. Og om de patinerer ens? Samt hvor lang tid der går før de patinerer mod det brunlige?
Rantzau
Rantzau
3718 2970
Vælg en massiv messingvask. Så risikerer du ikke gennempudsning.
En messingvask patinerer ikke jævnt. Teblade og kartoffelskralder der efterlades natten over efterlader pletvis brunering. Kønt er det ikke.
... så kan man lære det kan man.
Den letteste rengøring er en svamp og brun sæbe. En skuresvamp efterlader lynhurtigt en mat overflade. En gang om måneden kan du polerer messingvasken med eksempelvis Autosol. Det er langt lettere end Brasso.
MagK
MagK
32 3520
En massiv messingvask og en pvd-overfladebehandlet stålvask vil ikke patinere ens. Som udgangspunkt patinerer overfladebehandlede stålvaske ikke særlig meget, men det afhænger af behandlingen.
Jeg ville ikke være nervøs for at pudse igennem overfladen, så længe du ikke bruger en stålsvamp eller den grønne side at skuresvampen. Du vil til gengæld nok opleve ridser der går igennem belægningen.
Jeg ville ikke vælge massiv messing ved mindre at du er ude efter den patinerede overflade. Hvis du vil have en vask ligesom den på billedet, så er du nødt til at vælge en overfladebehandlet stålvask.
Derudover består messing af kobber og zink, og jeg mener at huske, at de to materialer ikke er fødevaregodkendte.
Rantzau
Rantzau
3718 2970
Du kan ikke regne med at en køkkenvask i messing patinerer som øvrige messingting af grunde jeg har nævnt. Det er ikke muligt i praksis hvis vasken rent faktisk skal bruges.
En belagt stålvask bliver hurtig grim og kan ikke poleres op som en massiv vask, og det er nødvendigt med mellemrum hvis den stadig skal opfattes som messing, og ikke en uhygiejnisk kumme.
Om en vask er fødevaregodkendt er ikke relevant. En vask bruges til vask og skyl - ikke til tilberedning.
Rantzau skrev den 19-05-2022 20:43:48
Protest! En køkkenvask bruges også til at skylle grøntsager og salat.
Bortset fra det: jeg finder ideen ren kitsch. Skal det ligne et badeværelse på Titanic?
Rantzau
Rantzau
3718 2970
Ja - vask og skyl som jeg skrev - ikke tilberedning. Der er en væsentlig forskel.
MagK
MagK
32 3520
De fleste pvd-belægninger i dag skal bare gøres rene med en fugtig klud og så står de flot. Næsten som dagen du købte den. Så lyhne1, du skal beslutte dig for om du vil have en vask der patinerer eller ej.
Hvis du lader dine kartofler ligge i vand i vasken mens du skræller dem, så kan det have relevans med fødevaregodkendelsen. Men jeg er nu lidt på samme side som Rantzau, og ville ikke gå så meget op i det. Men nogle gør!
lyhne1
lyhne1 Trådstarter
1468 4700
Jeg forstår jeres kommentarer (og mange tak! Det er virkelig værdsat!) Som:
En massiv vask, vil patinere hurtigere og mere end en belagt (pvd).
En belagt vask holder den upatinerede messingfarve bedre, men kan naturligvis slides gennem belægningen..
Nogenlunde korrekt opsummeret?
Vedr.  Kitsch.. jeg er interesseret i den børstede gyldne farve, ikke den patinerede Titanic-farve🙂
lyhne1 skrev den 19-05-2022 21:33:53
Forstår. Trump Tower i mindre format.
Bortset fra det: messing patinerer dårligt og uregelmæssigt, medmindre man behandler det, Men så er det ikke slidstærkt.
At opretholde det i rent "messinglook" som kan poleres er den eneste mulighed.
Som også er det du ønsker, som jeg læser tråden.
Populært lige nu
  1. Minigraver
    Værktøj og maskiner (læst 230 gange)
  2. Kommentarer til projekt: Et hus i et træ
    Lav-Hus (læst 4267 gange)
  3. Pudsning af sålbænk.
    Lav-Hus (læst 149 gange)
  4. Støtte til HEB 200 Stålbjælke
    Lav-Hus (læst 648 gange)
  5. Gulvvarme
    Fyr og opvarmning (læst 209 gange)
  6. Støttemur til hævet indkørsel.
    Lav-Hus (læst 126 gange)
  7. Ophæng til haveredskaber - erfaringer?
    Lav-Have (læst 335 gange)
  8. Hvad hedder sådan en?
    Lav-Hus (læst 279 gange)
  9. Dyksav save vandret
    Værktøj og maskiner (læst 399 gange)
  10. Eddikesyre og ukrudt
    Lav-Have (læst 50020 gange)
