Sav-mærker i håndvask og 4mm hul i egetræs gulv
Hej godtfolk
jeg har bygget i min lejlighed i stedet for i værkstedet.
Savet gardinstænger over håndvasken med følge af 2 små hakker i vaskens kant - Hvordan kan jeg reparere det så det ikke kan ses af udlejeren? :/
Samme med gulv, der har jeg boret igennem underlaget og ned, hvor et lille 4mm hul er at se (nu tapet over så der ikke trænger vand ind).
https://imgur.com/X24YobR
https://imgur.com/qv8iPnv
Dyre lærestreger..
8 svar
Klovn!
Nå, det ved du jo allerede...
Man kan få noget hårdt voks i forskellige "træ-farver", hvor man smelter det i med fx en loddekolbe. Man kan så blande farverne så man rammer det omgivende.
Har set at man også kan få noget lignende i til reparation af fliser, måske det kan bruges til vasken.
Man kan få emaljereparationslak i byggemarkedet.
Nå nu ser jeg at vasken er sort. Der ville jeg nok forsøge med en sort epoxy.
Elektronikteknikeren
Jeg har en gang købt sådan et sæt voks-noget, inkl. en lille elektrisk smeltedims. Det var enten i Aldi eller Lidl.
Kommet af og til på tilbud til under 100kr.
Meen... det er svært at ramme farven. Det er svært at lave "brogede" pletter. Kræver noget øvelse, en del forsøg.
Omvendt, så har jeg set en dygtig "handy-mand" fikse skrammer i mit  klikgulv med noget tilsvarende, bare professionelt "voks". Så en gulvmand/reparatør kan fikse gulvet (og sikkert også bordpladen/kanten af vasken i samme ombæring).
Og jeg har set en dygtig tømrer reparere et afslag på en køkkenbordsplade, hvor mønstret kaldes "salt-og-peber". Det kunne ikke ses på et foto bagefter! Og lejligheden gik glat gennem flyttesynet!
Gulvet kan muligvis reddes at en lille "pløk" i ca. samme farve, hvis det er muligt. Snittes til (lidt for lang), limes i og når limen er tør, så skæres det overskydende forsigtigt af. Muligvis en lille klat lak ovenpå, så reparationen skinner ligesom resten af gulvet.
Tak for jeres svar,
og ja, det var ikke smart, men så håber jeg 7-9-13 jeg ikke gør det igen!
med håndvasken vil jeg også prøve at rigne til forhandleren og spørge dem, ellers lyder epoxy blandet op med farve og struktur som en god idé. Vi lprøve styk for styk at ramme farven rigtigt før jeg limer i de 2 hak.
bobenontot og Kermit_369
https://beslagsmanden.dk/reparation/527-hardt-voks-til-reparation-af-trae-20-trend-farver.html
Det må være det i mener?
Ja det er det. Er dog set væsentligt billigere i Lidl, Aldi og vist også Netto. De plejer at have det på tilbud en enkelt eller to gange om året. Hvis det iķke haster så hold øje med deres ugetilbud.
Mener jeg så det i min lokale Netto, i sidste uge
Forhandleren fra håndvasken havde ingen løsninger og forslog "Prøv evt. at kontakte Surface Solutions:
https://www.surface-solutions.dk/"..
