Få tynd murstensvæg glat
Hej alle
Vi får i næste uge adgang til vores nye bolig. Udover at male, nye gulve osv har vi en væg vi ikke er helt så glade for.
Der er lavet en løsning i stuen hvor man har gjort vægen lidt bredere med et skab i enden og så har man derefter lagt nogen tynde lag mursten på. Jeg mener at murstene er monteret direkte på gipsvægen så jeg tør ikke brække dem af med et koben eller lign. Jeg vil helst ikke ødelægge gipsvægen bag ved.
Har ikke set sådan en løsning før og murstenene er måske 2-3 cm tykke så der er altså ikke tale om en rigtig murstensvæg men mere en pynte væg. Vi vil rigtig gerne beholde løsningen med skabet da det er ret praktisk.
Vi kan ikke lide de riller som er i murstene så jeg overvejer at en nem løsning kunne være at rullespartle hele vægen og så derefter male den. Enten så vægen er helt glat eller bare så man ikke kan se rillerne i murstenen men stadig se at det er en murstensvæg.
Er der andre forslag til hvordan jeg kan gøre vægen glat eller bare få glattet den lidt ud så der ikke er det mønster i de mursten.
Hej alle Vi får i næste uge adgang til vores nye... Vis hele indlægget
12 svar
Det er væsentlig mere tilgivende at sætte en gipsvæg op for en nybegynder end at vandskurre en murstensvæg.
Hvis det skal være rigtig let limer du bare gipspladerne udenpå murstenene med montagelim.
Selvbygger med stort S.
Superdiy skrev den 16-05-2022 19:05:18
 Det tror jeg du har ret i. Hmm kan man godt bare sæte gipsvæg på når den ene væg er ydervægen? som udgangspunkt  tænker jeg godt man kan når der jo også er gibsvæg bag pynte murstensvægen.
