På min lampe står: "Max 25W" - hvorfor, og hvad kan ske hvis det overskrides?
Ja, det er måske semi-OT - jeg håber alligevel, nogen ved det, og har lyst til at svare.
Jeg har længe tænkt over, hvorfor der på f.eks. bordlamper står "Max 25W". Jeg antager, at det er det største antal W pæren må "trække/bruge". Hvad sidder der af elektronik der kan brænde af, hvis det er tilfældet, og det antal W overskrides?
Hvis jeg er helt galt afmarcheret, hører jeg hellere end gerne det korrekte svar.
djaydjay
djaydjay
969 7200
Efter bedste overbevisning, så er det af hensyn til varmeafgivelse.
Større effekt = mere varme, som skal ledes væk.
Er lampen ikke designet til dette, så er der risiko for noget smelter/bryder i brand. Skærmen kunne være et eksempel, men fatningen kan også tage skade, hvis der er alt for dårlig bortledning af varmen og pæren er voldsom stor.
S. Fabrin
S. Fabrin
13760 4400
Når der står max. 25W, er det af hensyn til opvarmning af de plast og bakelit dele lampen eller fatningen er lavet af. Hvis delene udsættes for for høj temperatur kan delene ødelægges. Det betyder ikke at du ikke må sætte en LED pære med en lysstyrke svarende til 40 eller 50W i lampen. De 25W henfører til f.eks. en 25W halogen pære. De gamle glødelamper bruges ikke mere.
Kurt54
Kurt54
142 2630
Er lampen gammel kan den være fra gløde lampernes tid - 25W i led giver rigtig meget lys--
se
https://www.lyskilderdirekte.dk/lumen-til-watt/25-watt-i-lumen
kaffemand
kaffemand
268 4100
Lampen alder er uden betydning, 25W er samme varme uanset kilden.
GodeVen
GodeVen
124 5220
Ja, det er uden betydning om det er LED eller glødepære. Ved LED-pærer skal man dog være opmærksom på at nogle producenter, skriver på æsken hvor mange watt det svarer til ved en glødepære.  Det er ikke de watt man skal gå efter.
Hvis det er pærer i normal størrelse, er det ikke muligt at få LED-pære på 25 watt. En LED-pære der sælges som erstatning for en 60 watt pære, vil bruge under 10 watt. Så man behøves ikke at bekymre sig, så længe man ikke sætter en gammel glødepære i.
Mærkning med max. watt ser man typisk på gamle lamper, fra dengang glødelamper var normen.
kaffemand
kaffemand
268 4100
Man kan godt købe sig en 120 w LED lyskilde med E27 fatning.
Men det vil godt være brutalt.
  1. ledpærer
    Belysning (10 svar)
  2. Lysdæmper til ledning
    Belysning (10 svar)
  3. 5,5W LED pære i 5W LED / 20W Halogen spot
    Belysning (6 svar)
  4. Erfaring med Sunflux Halo GU10
    Belysning (15 svar)
  5. Dæmpningen af 9 w led
    Belysning (6 svar)
  6. Har Watt indflydelse på ampere?
    Lav-Hobby (18 svar)
  7. Hjælp til udskiftning af halogen pære - eller identificere lampens model?
    Belysning (19 svar)
  8. Indbygningsspots i udhæng
    Belysning (32 svar)
  9. downlight montage
    Jura, reglementer og krav (18 svar)
  10. Lavalampe - hvilken pære?
    Belysning (6 svar)
Populært lige nu
  1. Dørhåndtag går ikke tilbage - kan det fikses?
    Lav-Hus (læst 155 gange)
  2. instalation til et lade stil cee stik
    Belysning (læst 755 gange)
  3. Fyldt med brokker i jorden
    Lav-Have (læst 143 gange)
  4. Aftapningshane på stolpe
    Lav-Have (læst 182 gange)
  5. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 53335 gange)
  6. Buet mdf
    Lav-Hus (læst 410 gange)
  7. Billig laserskæring af dele i sort stål og spørgsmål til hærdning
    Værktøj og maskiner (læst 178 gange)
  8. Er 1 sikringsgruppe i hus fra 1961 / 1995 ok?
    Jura, reglementer og krav (læst 459 gange)
  9. Listebeklædning på skur og vindpap
    Lav-Hus (læst 25101 gange)
  10. Kan jeg fuldspartel på det her?
    Lav-Hus (læst 149 gange)
