Hejsa. Jeg håber at nogen kan give mig et godt råd
Jeg er ved at skifte mit toilet, og da jeg fjernede det gamle toilet rendte jeg ind i et problem. Til at starte med synes jeg at det er mærkeligt at afløbet snævrer ind (fra Ø114 til ca Ø60, se billede). Er det ikke bare at bede om at toilettet stopper til?
Det næste problem er, at størrelsen på det rør ikke passer med noget som helst, så vidt jeg kan se (se den vedhæftede tegning). Jeg købte en "multikwik" klosettilslutning. Den var for lang, så den stødte på bunden af afløbsrøret. Så skar jeg den kortere, for at løse det problem, men så støder den bredeste del af multikwik'en på toppen af det rør der stikker op af gulvet i stedet.
Så jeg ved simpelthen ikke hvad jeg skal gøre nu. For jeg er vel nødt til at tætne rundt om afløbet, for hvis ikke gør det, så risikerer jeg vel at det bliver oversvømmet. Altså, jeg kan læse på nettet at afløbet fra et toilet skal være Ø110, og det snævreste på mit er ca Ø60; det vil sige - regne, regne - at tværssnitsarealet er under en tredjedel af hvad det burde være. Så når/hvis afløbet stopper til fordi det er så snævert, og hvis der ikke er en klosettilslutning, så bliver der vel bare oversvømmet på gulvet inde under toilettet?
Nogen gode bud på en løsning?
