Afstandsklodser på strøer til fald i vådrum
Kan man bruge afstandsklodser direkte på strøer til at lave fald mod afløb i vådrum?
Strøer 300mm c/c
Afstandsklodser
  • Lagt jævnt oven på strøer, uden nogen huller mellem dem for at skabe 1-2% fald over hele rummet
Gulvvarmeplader
Fibergips
Vådrumsbehandling
Fliseklæber
Fliser
Kan det lade sig gøre?
Ja det kan du, men det er da nemmere at lægge strøerne så de laver fald.
Når du skriver " uden nogen huller mellem dem" så forstår jeg ikke rigtig. Der må gerne være afstand imellem opklodsninger.
Iøvrigt så har man normalt meget lidt fald på gulvet uden for bruseniche og de 2% inde i bruseniche. Det kan man lave ved at lægge 1 lag gulvgips mere ude i rummet. Så laver man det store fald i bruseniche ved hjælp af flydespartel.
Jeg mener ikke konstruktionen er godkendt med fibergips. ( selv om jeg har brugt det ) Det er vist kun vådrums gulvgips der er ok.
Husk der skal være 3 cm fra overkant afløb til der hvor vandet kan løbe ud af døren f.eks. Det kan betyde en lille stykke vådrums tape m.m. op ved døren.
Korrekt mht fibergips som i gulv i vådrum.
Fermacell montagevejledning afsnit 4.8.13. Det står flere steder at de forskellige typer kan anvendes som vægge i vådrum. Men som gulv i vådrum henvises til deres cementbaserede plader.
/BOFH
BOFH skrev den 12-05-2022 17:13:07
/BOFH
Hvordan kan det så være at alle producenter af gulvvarme spånplader viser til 13mm fibergips?
Var det tidligere godkendt eller?
