Montering af lampe
Skal montere en LED væglampe i eksisterende udtag.
Kontakten er en tænd-sluk med en skubbe lysdæmper og virker til to lampe udtag.
I hvert lampe udtag løber der to elrør ind som hver indeholder: Brun,Blå, Hvid og Gul/Grøn.
Dvs at der er to af hver farve i begge lampe udtag.
På lampen er der plads til Brun, Blå og der er Gul/Grøn til jord.
Skal jeg benytte begge brune og blå i den ene lampe? Eller er det mon fordi man har klargjort til to lamper per lampeudtag?
Hvad skal det hvide kabel??
Jeg har forsøgt at benytte 1x brun 1x blå og 1x Gul/grøn, så virker kontakten ikke og flere andre lamper i samme gruppe virker ikke.
S. Fabrin
S. Fabrin
13760 4400
Du skal tilslutte din lampe til blå og hvid, samt gulgrøn. Det er ikke sikkert, at din lysdæmper kan dæmpe LED pærer.
Ville forvente den hvide var tændingen fra lysdæmperen.
Brun bør være fast strøm/fase, ligesom i en stikkontakt.
Prøv at forbinde lampen til hvid, blå og gul/grøn til dit udtag.
Når der er 2 fremførte sæt ledninger i et lampeudtag løber det ene sæt typisk videre til et andet udtag, altså et sæt ind, et sæt ud princippet. Finder du det sidste lampeudtag i rækken bør der kun være een af hver farve.
StevenZ
StevenZ Trådstarter
3
Hmm, så virker lampen men ikke de øvrige kontakter og lamper som er i samme gruppe?
Skal jeg kun bruge et sæt blå, hvid og gul/grøn?
Alle ledninger skal forbindes, alle blå samlet, etc. De to hvide og din brune fra lampen samlet.
Tag gerne et billede og vis os hvordan det ser ud.
StevenZ
StevenZ Trådstarter
3
Mange tak, det virkede. Det var den del med at de skulle være forbundet som jeg ikke havde gjort.
Tak for hurtig assistance.
  1. Ledninger til lampeudtag
    Belysning (22 svar)
  2. Hvordan sætter jeg lampen til
    Belysning (9 svar)
  3. Lampe konstant tændt
    Belysning (31 svar)
  4. Opsætning/tilslutning af ny lampe til gammel el installation
    Belysning (32 svar)
  5. Loftlampe vil ikke slukke
    Belysning (7 svar)
  6. Lys i loftslampe, afbryder virker ikke
    Belysning (8 svar)
  7. Ældre rosetudtag
    Belysning (4 svar)
  8. Tilslutning lampeudtag
    Belysning (11 svar)
  9. Lampeudtag virker ikke
    Belysning (21 svar)
  10. Installation af lampe gammelt udtag
    Belysning (2 svar)
Populært lige nu
  1. Skrivebord i MDF
    Lav-Hus (læst 332 gange)
  2. Bygge containermodul/skurvogn.
    Lav-Hus (læst 351 gange)
  3. Hvad hedder de plader?
    Lav-Hus (læst 639 gange)
  4. instalation til et lade stil cee stik
    Belysning (læst 755 gange)
  5. Må man slev trække 48v under rockwool på loftet?
    Jura, reglementer og krav (læst 145 gange)
  6. Glaspest-lignende belægning på termoruder?
    Lav-Hus (læst 134 gange)
  7. Komfur problem med 380v
    Hårde hvidevarer (læst 461 gange)
  8. varmtvandsveksler på fjernvarme
    Fyr og opvarmning (læst 238 gange)
  9. Gulvvarme - placering af shunt
    Lav-Hus (læst 227 gange)
  10. Maling direkte på spartel?
    Lav-Hus (læst 61761 gange)
