Meget ujænt kork undergulv
Hej. Vi er flyttet i ny lejlighed men der er desværre et meget ujævt kork undergulv beregnet til man selv lægger gulv, og vi vil rigtig gerne have lagt laminat gulv. Problemet er at der er op til 7mm buler og huller rundt omkring i hele lejligheden. Og gulvet holder ikke tæt på langs i samlingerne, og man kan tydeligt mærke niveu forskællende når man træder rundt. Vi har lagt et værelse nu. Udover at snakke med boligforeningen imorgen, ville det måske give mening at prøve med hård masonit 3mm og så et blødt gulvunderlag efter? Kunne det rette op på så meget forskæl? Fx kunne være i gangen, ca 1meter fra hoved dør er der et 50x50 cm (ca) af det existerne kork gulv som er 0.5mm længer nede end det andet så et ret dybt hul. En tømrer der skulle kigge på den ene dør, fortalte at det var beton dækket den var gal med. Og kunne ikke, selv efter stemmejernet var i brug, rette op på bundkarmen. Mvh citron
Velkommen på lds.
Jeg tror du skal afvente bolig foreningens forslag. Det vil nok ikke hjælpe synderligt med masonite.
Du skriver 0,5 mm .... så et ret dybt hul. Mon ikke du mener 0,5 cm
ev elmand skrev den 10-05-2022 23:06:06
Velkommen på lds.
 Jo, jeg mener selfølgelig 5mm og ikke 0.5 mm :) jeg afventer svag fra boligforeningen, ellers må løsningen jo være gulvtæppe :)
